Dimensionement pac air air suite etude thermique
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 1.118 fois
Env. 400 message Avignon (84)
j ai reçu l etude thermique pour ma maison en rt 2012 :
maison r+1 80 m2
jonquieres 84150
3800 w pour toute la maison
sa me semble peu qu est ce que vous en pensez ?
De : Avignon (84)
Env. 300 message Arcachon (33)
3800 kwh/an ? (pas étonnant)
ou 3800w la pac?
Professionnel de l'isolation par l'extérieur.
De : Arcachon (33)
3800 w pour la puissance de la pac pour toute la maison c est leger je pense
De : Avignon (84)
C'est plus qu'il n'en faut; en rt2012, les besoins tournent autour de 20w/m2; et pour une maison bien "compacte", ça suffira largement à assurer pour toutes les pièces, sauf pour la salle de bains où tu devrais ajouter un sèche-serviette de 500 w au max... c'est cela, une maison bien isolée (surtout dans ton coin!), et la facture annuelle de chauffage ne devrait pas dépasser les cents euros...
Choisis une pac air-air de marque (2000€ installée), et ça roule... surtout pas d'investissement important, ça ne te servira à rien...
De : Arzal (56)
Je vais mettre une pac au rdc et une a l étage qui chauffera les 3 chambres j ai vu sur internet sur le site geoplanete des pac Mitsubishi 3200 w pour 850 e sans les accesoires , je prefere mettre un peu plus en puissance ya presque pas de différences avec les moins puissante
De : Avignon (84)
Mitsubishi est une excellente marque.... mais une seule pac en bas devrait suffire... il n'est pas conseillé de mettre trop puissant...
De : Arzal (56)
Ok mais si je ne mets rien en haut je vais pas avoir froid ?
De : Avignon (84)
La température des chambres de l'étage s'établira à 2 ou 3 degrés de moins que celle des pièces de vie (concrètement 18° pour 21° dans le séjour); c'est parfait pour dormir, mais si vraiment tu souhaites 20-21° dans les chambres, il suffit de tout petits radiateurs électriques pour couvrir la différence (ils ne tourneront pratiquement pas); il faudra aussi, c'est quasi obligatoire un sèche-serviette dans la sdb; mais tu peux mettre une deuxième pac à l'étage...
De : Arzal (56)
3800w pour quelles températures ?
Minimum -6 et moyenne 11 degrés
De : Avignon (84)
Env. 90 message Montpellier (34)
En effet ce sera suffisant : ma maison fait 140 m2, n'est pas RT2012, et je chauffe avec une daikin ftxs35, j'ai entre 20 et 21 dans le séjour et environ 18 dans les chambres (j'ai des convecteurs dans les chambres des enfants qui fonctionnent la nuit, et ils ne se déclenchent quasiment jamais.
Je te conseille la Mitsubishi Hyper-heating, elle est encore plus performante et quasiment au même prix (1300€ sans la pose).
Jusqu'à il y a quelques semaines je t'aurais plus conseillé Daikin, mais la mienne n'a même pas 3 ans et j'ai du changer le motoventilateur car les roulements font du bruit (heureusement encore sous garantie) - il coute 70 euros, ce n'est pas la ruine, mais c'est décevant pour cette marque...
De : Montpellier (34)
Elle fait combien de kilo ta clim daikin ? Et est ce que ta maison c est a étage ou plaim pied ?
De : Avignon (84)
J'ai une maison a étage et ma clim fait 4kw max, mais elle tourne jamais à plein régime, elle est toujours en mode éco
Tant mieux je consommerai pas beaucou le Mitsubishi a un scop plus de 4
merci a tous
De : Avignon (84)
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 20h59
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
