Plaque de placo dans les combes
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 1.046 fois
Nouvel Aviseur Env. 40 message Cote D'or
J'ai une question toute bête, mais j'aurais voulu qu'on m'éclaire.
Je regarde pour aménager mes combles. J'ai vu qu'il fallait espacer les fourrures de 60 cm et poser les plaques de placo à la verticale vis-à-vis des fourrures.
Du coup voici ma question :
- Vous-t-il enlever 10 cm à la plaque de 250 pour revenir sur un multiple de 60 ?
Je suppose qu'il est déconseillé de faire jointer 2 plaques en dehors d'une fourrure....
Merci pour vos éclaircissements.
Dept : Cote D'or
Huh
De : Wadirum (44)
Env. 70 message Landes
C'est incompréhensible ...Unsure
Dept : Landes
Vince40800 a écrit:C'est incompréhensible ...Unsure
Arf.... comment dire cela.
La plaque de placo fait 250x120. Ce qui nous interesse c'est le 250. Les fourrures sont posées toutes les 60 cm.
Donc la plaque va commencer sur la 1ere fourrure et s'arrêter à la 5ème fourrure.
Par contre elle ne s'arrête pas pile dessus vu que la 5ème fourrure est à 240cm et que la plaque fait 250cm.
Ma question est donc, faut-il enlever 10cm pour s'arrêter sur la fourrure ou laisser aller comme cela. (précision dans mon cas, le plafond fait 600cm donc plusieurs plaques à mettre l'une au bout de l'autre)
Dept : Cote D'or
Avec une plaque de 250, je comprends mieux la question qu'avec une plaque de 240 mentionnée dans la premiere question Biggrin
De : Wadirum (44)
Env. 200 message Val D Oise
Mets les fourrures tous les 50 cm... ça n'en sera que mieux.
Dept : Val D Oise
benlemotard a écrit:Mets les fourrures tous les 50 cm... ça n'en sera que mieux.
Ben sur le fond je suis d'accord, mais pourquoi tous les tuto's, vidéos et j'en passe, conseillent à 60cm. J'ai l'impression de rater quelque chose.
Dept : Cote D'or
Env. 200 message Haute Vienne
Si tu veux absolument les mettre à 60, tu met des plaques de 2.40.
Mais je te conseil de les mettre à 50 avec des plaques de 2.50...
D'ailleur, il me semble que les derniers dtu préconisent 50 (avec les épaisseurs d'isolants de plus en plus grande, il y a du y avoir des désordre...)
Dept : Haute Vienne
60cm c'est l'entre axe maxi pour des BA13 posée perpendiculairement aux fourrures et marquée NF(sinon 40 cm).
Toutes les plaques ne font pas 2,50m de long. Comme déjà dit en 2,50m le plus simple est un entre axe 0,50m.
Membre utile Env. 2000 message Leers
Si les fourrures sont déjà placées t' en ajoute une à la jonction des 2.50m ou tu poses tes plaques dans l' autre sens (sur les 1.20)X5=6m.
Tu peux aussi fixer sur le bord des 1.20m un morceau de fourrure(2x54cm) histoire de solidifier les plaques entre elles.
De : Leers
dans le cas de pose parallèle (grand coté des plaques parallèle aux ossatures) l'entre axe
maximum des ossatures est ramené à 0,40m
cordialement
En cache depuis hier à 01h12
Devis menuiseriesArtisan
Devis menuiseries
Photos de fenetres
Photos de fenetres
