Constructeur n'a pas respecté le PLU
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 1.430 fois
Env. 20 message Ain
J'ai eu un refus de permis déposé fin decembre 2013, la raison est que la construction implantée en limite séparative ne respecte pas le PLU qui impose une distance de 4m mini , ou alors que la construction totale ne dépasse pas 4 m de haut ( avec 60% de pente de toit imposée, c'est impossible !!!) en limite.
Mon constructeur travaille sur une autre disposition de la maion , plus carrée , avec au final un implantation des pièces qui sera forcément différente du plan initial.
Comment celà se passe t'il si la nouvelle implantation ne nous va pas ? Peux t'on refuser ? Quel sont les risques par rapport au compromis du terrain? pénalités ?
Je prends les devants , en espérant que la proposition du constructeur nous convienne
merci d'avance
Dept : Ain
Va dans la section devis permis de construire du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-3-devis_permis_de_construire.php
un refus de permis est une des conditions d'annulation du CCMI , vous pouvez utiliser cette clause pour repartir sur un autre projet... ou pas.
pour le terrain selon les conditions suspensives notées dans le compromis c'est idem , s'il est bien noté "sous reserve d'obtention du permis de construire" vous avez le choix : vous faites valoir ce refus de permis pour annuler le compromis... ou vous poursuivez
voir si les délais vous permettent d'envisager un nouveau dépot de dossier et si .... ce terrain vous convient toujours malgré les contraintes.
Env. 20 message Ain
OK , merci pour votre réponse rapide Wink
Y'a t'il un délai pour signaler au notaire le refus de permis ?
Parceque j'attends que mon constructeur me propose autre chose , ca semble compliqué,vu que je n'ai toujours pas eu d'autre proposition
Dept : Ain
Membre utile Env. 1000 message Contamine Sur Arve (74)
Quelle est la date butoir de votre compromis ?
De : Contamine Sur Arve (74)
Env. 20 message Ain
Mi-Juin (on est en zone ABF)
Dept : Ain
Ouah c'est chaud pour un nouveau permis !!!
De toute façon, peu importe le délai, et comme le dit Elisa, soit le terrain vous convient, et il faut faire une 2 eme tentative (avec l'expérience passée...), soit le terrain ne vous convient plus...
De : Wadirum (44)
Membre utile Env. 800 message Ma Ville (91)
Si vous n'annulez pas le CCMI le constructeur vous tient par la barbichette. Comment allez vous négocier les prix ?
Annulez le CCMI et prenez une adhésion à l'AAMOI.
De : Ma Ville (91)
En cache depuis avant-hier à 18h04
Devis permis de construireArtisan
Photos de plans de maison
Annuaire des architectes
