Briques de verre dans mur salle bain
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 13.648 fois
7
Env. 100 message
Bonjour, nous voulons apporter de la lumière dans la salle de bain en faisant un mur en brique de verre. Ce mur sépare la SdeB de l'entrée. La partie du mur que l'on veut remplir de brique de verre fait 390 mm de large et est comprise dans un cadre en bois. Y est-il possible d'y mettre deux briques de large sachant qu'elles ont une dimension de 190 mm et qu'il faut laisser un espace pour les joints?
Merci pour vos réponses éclairées!
Yvonne
Env. 2000 message 34 - Montpellier (34)
Ca doit passer effectivement.
Au pire, si c'est pas ok, vous pouvez vous arrangre avec des demi-briques (mais moins de lumière).
Boris
La maison se termine : Aménagement depuis Septembre 2006.
Tous les détails ici : Une Villa dans la garrigue
De : 34 - Montpellier (34)
Env. 40 message Aisne
bonjour waw
tu peux mettre des paves de 24x24 ou 30x30 sur une seule ligne waw
http://www.saverbat.com/saverbat/
Dept : Aisne
Env. 100 message
Oui très belle gamme chez Saverbat.
Il semblerait qu'en assemblant avec du silicone, le joint est de 4 mm, donc 190+190+(3x4)=392, ca tiendra dans mes 390mm.
Savez-vous quelles grandes enseignes commercialisent les briques Saverbat ?
Yvonne
waw
http://www.larochere-bati.com/produits.asp
saverbat ou la rochere , tu doit trouver leur produits dans pas mal de negoce matereaux
salut
Dept : Aisne
Photographe pro Env. 9000 message Ouest Lyon (69)
tu peux en trouver chez LM
De : Ouest Lyon (69)
Je souhaites également installer des briques de verre.
Mais est-il possible de les installer au sein d'une cloison de placoplatre?
Comme une fenêtre.
Env. 600 message Gers, Enfin ! (32)
"Je souhaites également installer des briques de verre.
Comme une fenêtre."
Je souhaite aussi faire ça, mais je ne sait pas si ça tiendrait bien,
et pour l'épaisseir, la plupart faont 8cm, donc, cloison de 72mm + faïence dans le douche, ça doit passer.
Emménagement septembre 2007.
12/2007 Poêle à bois posé.
01/2008 Arbres plantés.
Notre site: http://maison.maurens.free.fr
De : Gers, Enfin ! (32)
Env. 700 message Noyal Sur Seiche (35) (35)
regardez sur ce post le sujet a déjà été abordé :
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-14231.php
- Terrain ok (Noyal Chatillon/Seiche).
- crédit signé 3,20% (3,29 teg) sur 15 ans.
- permis de construire obtenus le 12/07/06
- chantier démarré le 12/09/06
- Maison livrée le 20/07/07
- En avant les travaux réservés.
De : Noyal Sur Seiche (35) (35)
Merci beaucoup,
j'imagine ça avec des briques de verre ronde ou carrées W00t
Env. 30 message
Pour une petite strucrure, pas besoin de faire un joint.
Je colle les briques bord a bord avec du silicone.
Je colle les panneaux a plat puis je les integre dans la cloison avec de le mousse PU.
ne pas faire de panneaux trop grand en une fois, meme un grand panneau ca tient, mais c'est tres lourd a manipuler. maz 12 briques.
Donc dans votre cas, 2 briques de 19, ca fait 38 cm le joint etant négligeable.
Je vous passe 3 photos avant finition et apres.
Par contre il serait interessant de trouver des briques sans peinture blanche sur les cotés, ce serait plus lomineux.
Ca fait 2 ans que j'en cherche, toujours pas trouvé.
Par contre on peut enlever cette peinture blanche avec du décapant, mais assez long a faire, surtout pour des dizaines de briques.
la peinture blanche est justement la pour ne pas voir le jointage par transparance
Env. 30 message
Citation: la peinture blanche est justement la pour ne pas voir le jointage par transparance
sans doute, mais avec du silicone transparent, il n'y a pas de joints et on ne voit que cette peinture blanche.
En cache depuis le vendredi 02 mai 2025 à 20h42
Devis création salle de bains
7
