Aerothermie maison 140m2
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.463 fois
Env. 10 message Finistere
nous avons un projet de maison individuelle, une construction de plain pied 140m2 habitable. (dans le finistere)
l étude thermique a été réaliser à partir des données du constructeur . ( le bureau d étude thermique n'a pas dimensionné la pac il a repris la puissance donné par le constructeur)
construction sur terre plein
maçonnerie en parpaing
isolation de 140 dans les murs
isolation de 300 dans le plafond
chauffage au sol
aerothermie pac air/eau 6kw + chauffe eau thermo
voilà ma question:
Certains chauffagistes me proposent un modèle de chez rotex qui servira également à l'eau chaude sanitaire. Mais avec des puissances différentes du 4Kw et du 6Kw.
avez vous des avis et remarques sur la marques? et la différences de puissance 4kw est il suffisant?
merci d'avance
Ne vous prenez pas la tête pour la fourniture et pose d'une pompe à chaleur air/eau...
Allez dans la section devis pompe à chaleur air/eau du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagiste de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagiste, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-158-devis_pompe-a-chaleur-air-eau.php
Bonjour, Avoir un seul appareil, c'est un seul entretien au lieu de deux.
De plus un chauffe eau thermodynamique, ça fait du bruit, et ça refroidit souvent la maison....
Mais si on prend une PAC qui fait les deux, logiquement il faudrait qu'elle soit un peu plus puissante que si elle ne faisait que chauffage, sinon ça risque de ramer, il me semble.
Vous ne précisez pas si c'est du chauffage au sol partout ...
Attention à ce que le sol soit bien isolé de façon à ce que les déperditions soient nulles.
Mon père disait : "un chantier de maison, il faut le surveiller tous les jours, à partir des fondations". Et dès qu'on relève quelque chose d'anormal, il faut dire "stop".
Dans les combles, la RT2012 prévoit 38 cm, et là vous ne parlez que de 30 cm.. Vous n'êtes pas en Sibérie, mais les normes sont les normes.
une fois de plus je recommande d'investir dans l'isolation efficace et pas dans le chauffage ..en rt 2012 les besoins en chauffage sont reduits au minimun ..
De : Rognac 13 (13)
Bonjour Régismu : Il faut se réveiller, il y a 140 dans les murs quand même. On ne peut pas remplir la baraque d'isolant et aller camper dehors.
Les combles c'est en dessous de la norme qui prévoit 38 cm minimum.
Et puis, l'isolation ça ne produit pas de chaleur, ça réduit les déperditions simplement.
Bonjour larzac
ben oui en plus c'est bien ce que tu as relevé ..donc oui on investi dans l'isolation et dans l'efficacite en optimisant sa maison .. et plus dans un systeme de chauffage couteux ..
c'est pas clair ?
et puis non l'isolation ne produit pas de chaleur ..ni de froid .. mais ça protege bien de la chaleur et du froid .. et en bonus de l'accoustique Biggrin
De : Rognac 13 (13)
En cache depuis le lundi 01 décembre 2025 à 06h19
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
