Mon plancher est il aux normes ?
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 2.319 fois
Env. 10 message Chailly En Bière (77)
Je voudrais savoir si mon plancher a été conçue en respectant les normes.
Entraxe 490mm
Portée de 4300mm
Solive de 35x220mm
Les solives sont doublées et clouées, mais la deuxième s'arrête a 10cm de la panne de support contre le mur qui elle même fait 35mm par 220mm, et donc il y a que la premiere solive qui est fixée avec un sabot métallique pour solive de 35mm.
Je joint une photo pour une meilleur compréhension.
Merci d'avance pour vos reponses.
De : Chailly En Bière (77)
Merci pour votre réponse.
les solives doublées peut être pour renforcer ?
J aurais voulu inséré une photo mais je ni arrive pas.
C'est un plancher habitable avec 2 chambres
est ce que je devrais faire appel a un expert ?
ce qui serait cool c'est de nous faire un schéma de votre solivage, de nous donner le type d'ancrage, les entres axes de solives.... et surtout comme demandé par "chester" la destination de ce plancher...?
Ludovic..
Env. 50 message Ain
toslamd a écrit:Je voudrais savoir si mon plancher a été conçue en respectant les normes.
Entraxe 490mm
Portée de 4300mm
Solive de 35x220mm
Les sections de 35 x220mm sont des solivettes. Elles servent généralement à soutenir le plafond ainsi que l'isolation qui est placée au-dessus.
Citation: Pose la question à KauffmanLudovic dans la section Charpente http://www.forumconstruire.c[...]e-32048.php
C'est un pro Il saura te conseiller
Sinon Boisphile sur le forum de bois.com
Tu as jf-quillac qui est aussi expert bois, sur le forum maisons&bois
Dept : Ain
[img]http://<a[/img][img]http://img15.hostingpics.net/pics/529557IMG3992.jpg" />[/img]
Merci pour le temps et l'aide que vous me consacrer.
Entraxe 490mm
Portée de 4300mm
Solive de 35x220mm
Les solives sont doublées et clouées, mais la deuxième s'arrête a 10cm de la panne de support contre le mur qui elle même fait 35mm par 220mm, et donc il y a que la première solive qui est fixée avec un sabot métallique pour solive de 35mm.
C'est un plancher habitable avec deux chambre au dessus.
J’espère avoir réussi a joindre une photo, ça sera plus facile de comprendre.
[img]<a[/img][img]http://img15.hostingpics.net/pics/660798IMG3992.jpg" />[/img]
Photographe Env. 700 message
Adhérente à l'AAMOI N°4859
toslamd a écrit:[img]http://<a[/img][img]http://img15.hostingpics.net/pics/529557IMG3992.jpg" />[/img]
Entraxe 490mm
Portée de 4300mm
Solive de 35x220mm
Ben ça vaut pas un pet ces choses là....
entre axe non conforme pour un solivage d'aménagement habitation pour cette section de solives trop faible....
Le doublage de celle ci tel que réalisé ne sert qu'à rigidifier celle en sabot mais n'apporte rien en terme de portée.... il vous faudrait du 75mm porté en sabot.... là c'est nul...
Ludovic....
Merci beaucoup.
et 5400 euros pour 32m² ça fais cher la malfaçon
Prochaine étape, faire appel a un expert pour constater la malfaçon ?
toslamd a écrit:Merci beaucoup.
bé vi ça fait cher la connerie......
et oui expert...
question, qui avait il de précisé sur le devis....?
[img]<a[/img][img]http://img15.hostingpics.net/pics/990467Nouvelleimage.png" />[/img]Jais retrouver le devis et c'est 4700 euros et non 5400e.
Inclus dépose de l'ancien plancher et découpe de la charpente pour création du passage pour accès au nouveau plancher
J'essaie de joindre l'extrait du devis.
toslamd a écrit:[img]<a[/img][img]http://img15.hostingpics.net/pics/990467Nouvelleimage.png" />[/img]Jais retrouver le devis et c'est 4700 euros et non 5400e.
changez de lien et prenez le lien "lien forum1"....
[img]<a[/img][img]http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_235476Nouvelleimage.png" />[/img]
Pour mettre une image [img] l'adresse url de ton image [/img] et c'est tout !!!!
Deux solives de 35x220 jumelées et au vu de l'entraxe et de la portée c'est dans les clous (sous réserve d'un résineux c24) ,par contre un sabot qui supporte une seule solive c'est très moyen ! Ce n'est pas pour autant que cela bougera si l'assemblage des deux solives a été correctement réalisé avec des vis ou des pointes plus rapprochées aux extrémités pour reprendre l'effort tranchant .Il y aurait une entretoise tous les 0.9m ? c'est un bon point .
Je pense qu'au départ votre "charpentier" a sous-estimé les contraintes de charge et qu'aprés coup il a "bricolé" pour éviter de vous faire une trampoline!
Dept : Calvados
Merci encore pour vos réponses.
Comment savoir ci le bois est un résineus C24 ?
Oui les entretoise tous les 86cm.
La solive contre le mur qui support les autres est fixée avec des chevilles sur du parpaing creux.
Le plancher vous semble t'il solide?
En cache depuis avant-hier à 17h51
