Horloge chauffe-eau (novice)
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 920 fois
Env. 10 message Herault
Je suis totalement novice par rapport à tout ce qui concerne l'éléctricité et le bricolage c'est pourquoi je m'adresse à vous!
Je vis dans un studio et le chauffe-eau se trouve très près de mon lit, hors celui-ci fait énormément de bruit lorsqu'il fonctionne.
Le problème, c'est que j'ai apparemment un abonnement EDF HP/HC, et je possède ce que je crois être un "contacteur" sur mon compteur électrique, positionné sur auto. Donc en gros, le chauffe-eau se met en marche pile à 23h30 lorsque je passe en heure creuses, ce qui correspond à l'heure où je me mets au lit, et je n'arrive pas du tout à dormir, je viens d'emménager et je suis complètement dévastée par le manque de sommeil.
Donc ma question est : est-il possible d'installer une horloge ou un appareil me permettant de régler l'heure à laquelle le chauffe-eau se met à fonctionner, en essayant quand même de rester dans une plage d'heures creuses?
Par exemple, je voudrais que le chauffe-eau se mette en route disons à 3h du matin pour que je sois totalement endormie à ce moment-là et que cela ne me gêne pas.
Je pense que c'est possible mais j'aimerais être aiguillée un petit peu parce que j'ai peur de mal faire.
Je vous mets une petite photo du compteur, j'ai déjà identifié le disjoncteur et le contacteur du chauffe-eau.
http://imgur.com/CPLRJy8
En attendant votre aide, merci !
Dept : Herault
Env. 60 message Ain
Il est tout a fait possible de faire démarrer la chauffe a une heure précise avec une horloge, mais il faudra la faire installer par un électricien si comme vous dites vous êtes "un novice par rapport à tout ce qui concerne l’électricité et le bricolage"
Dept : Ain
Je n'ai pas assez d'argent pour m'adresser à un électricien je prévois donc de le faire moi-même, je ne pense pas que ce soit ultra compliqué. Sur la notice des horloges y a t-il suffisamment d'informations pour la mise en place?
Dept : Herault
Vous pouvez vous inspirer de ceci
Si vous voulez etes certain de ne pas fonctionner pendant les HC, laissez en série le contact HC sur le circuit de commande
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis avant-hier à 14h37
