Electricité dans cuisine (rénovation)
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 2.862 fois
Env. 100 message Ain
Salutations,
Je rénove actuellement mon appartement. J'ai passé commande pour ma cuisine, et dans l'attente de recevoir mes meubles, je dois préparer le terrain, c'est à dire prévoir les branchements électriques et l'éclairage.
Comme je n'y connais pas grand chose, je viens demander des avis
Prises électriques:
J'ai une goulotte qui arrive depuis le tableau électrique à la cuisine pour la prise 32A, je ne devrais donc pas avoir de soucis pour me raccorder dessus.
Quelles normes sont à respecter?
Ma cuisine sera composée de deux linéaires, avec d'un coté plaque induction, four, micro-onde, frigo, hotte à brancher + machine à café, et petit électro. De l'autre coté, seul le lave-vaisselle sera à brancher
Les prises de ce coté sont vraiment mal placées et je ne peux utiliser l'existant pour brancher le lave-vaisselle. La prise en hauteur va se retrouver derrière des meubles hauts de cuisine.
De ce coté, il n'y a qu'une seule prise existante, ce qui est largement insuffisant compte-tenu du nombre d'électroménager à raccorder.
Eclairage:
La cuisine est éclairée par un plafonnier que je compte laisser tel quel. Par contre je dois prévoir aussi l'éclairage du plan de travail, et j'aimerais le faire par des rubans led. Comment prévoir le raccordement électrique? (sans prise, je souhaiterais ajouter un interrupteur, et brancher directement les fils sans que cela se voit)
en résumé: combien de prises, quelle longueur/diamètre de fil acheter?
Dept : Ain
pour les plaques : 32A cablé en 6² raccordement direct dans une boite sortie de cable.
pour l'electro : normalement 1 alimentation spécialisée par gros élément (four, LV) = 1 circuit unitaire dédié depuis le tableau jusqu'à la prise.
protection 16A (vérifier les plaques signalétiques sur les appareils)
- pour info : en 230V le 16A protegera jusqu'à 3600W.
sur 1 circuit prise standard : protection 16A (20A maxi) cablé en 2.5² on peut mettre jusqu'à 8 prises, mieux vaut limiter à 6.
Pour l'éclairage (cablé en 1,5² protection 10A -16A maxi autorisé- ) :
si le cable de neutre (fil bleu) passe par l'inter (pour remonter à la lampe) le plus simple sera de mettre une boite juste avant l'inter ou des "dominos" type Wago pour distribuer l'existant et le second circuit prévu.
Si le neutre n'est pas là, il faudra le reprendre sur la lampe actuelle.
Merci pour ta réponse, par contre j'ai pas bien compris l'histoire du neutre pour l'éclairage. Si par bonheur le neutre est dans l'inter, je dois me dupliquer dessus pour les circuits secondaires? et je fais quoi de la phase?
Idéalement il me faudrait 2 circuits supplémentaires = 1 de chaque coté.
Dept : Ain
Salutations,
Et bien cela va s'avérer plus complexe que prévu.
Je démarre seulement mes travaux (j'ai eu quelques soucis m’empêchant de me concentrer dessus). En retirant le vieux carrelage du mur, le bloc prise + inter à coté de la porte s'est déboité et dépassait de 0.5 à 1 cm du mur, laissant apparaitre des fils. J'ai donc acheté de nouveaux boitiers pour remplacer tout cela, le boitier de la prise était métallique Ohmy j'ai même cru qu'il s'agissait d'une boite de conserve! finalement il semblerait que c'était un truc fait exprès et sacrément bien fixé, j'ai du mettre une bonne heure à l'arracher. J'ai accessoirement défoncé le mur au passage, enfin surtout en perçant à la scie cloche pour installer les nouveaux boitiers plastique (il semblerait que ma cloison soit der la meme épaisseur que les dits-boitiers).
Bien évidemment pour avoir libre accès j'ai tout débrancher, tentant de repérer et mémoriser les différents fils (la prochaine fois je penserai à prendre une photo avant... Crying). Evidemment après une bonne heure de lutte pour placer le boitier et réparer le mur autour avec du platre, ma mémoire m'a fait défaut pour une partie des fils.
Et oui là dedans j'ai des fils bleus, des rouges, des vert/jaune, des jaunes et des gris (sacré bordel lol) (j'avais bien mémorisé que les gris étaient relié à la terre, et après consultation au tableau, j'ai vu que les jaunes étaient le neutre (super logique) )
J'y ai passé l'après-midi mais 2 prises sur 3 fonctionnent ainsi que l'éclairage (ouf), j'ai décidé de condamner la dernière prise (celle en hauteur sur le mur coté évier). En effet j'ai 2 séries de 3 fils allant vers ce point. Si les 3 fils du bas ont les bonnes couleurs (bleu/rouge/vert-jaune), les 3 fils du haut sont tous rouges! (dont un avec un bout de scotch noir) (en fait j'ai abandonné).
Du coup avec cette mésaventure j'ai vu que mon installation électrique était vraiment pourri et absolument pas au normes (ce qui n'a pas été signalé lors du rapport fourni lors de la signature de la vente de l'appartement - les seuls défauts étaient le manque d'applique sur les ampoules (douilles qui pendent)). J'ai l'ensemble de l'éclairage et des prises électriques de la cuisine, de l'entrée et du séjour, raccordé à un disjoncteur unique 10A. Du coup je pense qu'il faudrait que je refasse toute l'électricité de l'appart', mais ça ne va pas être possible à intégrer dans mon budget... Je pense juste me concentrer sur la cuisine, puisque les éléments sensibles y sont situés.
Pensez-vous qu'il est possible d'amener tous les fils sous goulotte, sans que cela soit très moche? Faire intervenir un professionnel est-il nécessaire, sachant que j'ai déjà acheté une bonne partie du matériel (nouveau tableau 2 rangées, les disjoncteur manquant + 1 différentiel pour la 2eme rangée), 10m de cable 3*1.5mm², 10m de cable 3*2.5mm², 5m de cable 3*6mm², 6m de goulottes...)
Merci pour vos avis et conseils
Dept : Ain
Que vous ayez tous ces circuits d'éclairage sous un seul fusible ne pose pas vraiment de problème, si ce n'est celui de la sélectivité.
Si vous faites intervenir un professionnel, il ne voudra probablement pas travailler avec votre matériel.
Mais si vous êtes bon bricoleur, que vous vous renseigner bien sur la norme et avec l'aide du forum, vous devriez pouvoir le faire sans problème
Carminas
Dept : Cantal
Merci pour les réponses.
Je vais finalement déléguer cette tâche qui me semble trop complexe pour moi : je me débrouille pas trop mal, mais je ne suis pas équipée et vu la tête de l'installation électrique je préfère ne pas y toucher moi-même, donc solution SOS papa vient m'aider Laugh (ça m'embêtait de lui faire faire la route, mais là je n'ai plus vraiment le choix, un ex pro pas cher et qui utilisera ce que j'ai déjà acheté Happy )
Dept : Ain
En cache depuis le mercredi 30 avril 2025 à 08h45
