Peinture bordeau sur fond blanc
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 2.208 fois
Env. 20 message Fegersheim (67)
Actuellement en train de repeindre notre futur appartement, nous avons choisi une peinture bordeau pour un mur dans la cuisine ainsi que la crédence en carrelage et un dans la salle à manger.
J'ai commencé à peindre la cuisine, résultat : la crédence est superbe après la 2ème couche (sous couche pour verre appliquée avant la peinture), mais le mur a toujours des traces de rouleau après la 2ème couche.
J'ai peur qu'après la 3ème couche le résultat ne soit toujours pas correct. Et je viens de voir sur ce forum que j'aurais du passer une sous couche grise.... Tant pis pour la cuisine, mais dans la salle à manger le mur à repeindre est marron pour le moment. Dois-je y mettre une sous couche ou le fait que ce soit autre que blanc fera l'affaire ?
Merci par avance de votre aide
De : Fegersheim (67)
Si la couche déjà présente est foncée, cela risque de foncer l'ensemble... faire un essai sur 1 m2 avant de faire l'ensemble (avec les 2 couches), juste pour voir l'effet...
De : Wadirum (44)
Merci pour votre réponse, c'est bien ce qui me fait peur... je vais essayer de préparer mon mur en conséquence pour éviter toute mauvaise surprise
j'ai lu quelque part que pour peindre du rouge, il valait mieux commencer par une sous couche grise. est-ce vraiment une sous couche spéciale ou une simple peinture grise peut suffire ?
Non c'est juste pour l'effet. (pas de sous couche "spécialisée"). En fonction de la superposition des différentes couches, et du support, la lumière "accroche" toujours différemment. PAs forcément évident dévaluer le résultat à l'avance même pour un peintre expérimenté, C'est pour cela que je préconisais de faire un essai.
Tout ça dépend de l'effet recherché et de la qualité des peintures, et sous couches.
Le gris c'est éventuellement pour la "profondeur" et reflets du rouge, donc pourquoi pas, mais pas forcément indispensable...
Par exemple, il m'est arrivé (sur un meuble !) de mettre une sous-couche noire sous un rouge vif, et en ne mettant qu'une couche de rouge...
De : Wadirum (44)
Comment as tu préparé le mur?
De : Ankh-morpork (57)
Merci Odilon44 je vais essayer en faisant un essai
je veux être sûre de ne pas me planter, c'est la pièce principale...Rolleyes
Ridculle, tu parles du mur de la cuisine ? je l'ai simplement lessivé avant de peindre, le mur était peint en blanc mat.
le problème c'est que j'avais déjà repeint un appart avec de la peinture satin sur de la peinture satin, avec des couleurs pas trop foncées et c'était nickel... et là j'ai eu une grosse surprise hier avec le bordeaux....
mais en plus, mon mur est pas trop moche, mais on voit bien qu'à un endroit ça a eu le temps de sécher (j'ai dû répondre à quelqu'un qui sonnait à la porte)
il faut que je fasse vite pour la 3ème couche, j'ai lu qu'il fallait éviter de laisser sécher pendant l'application
Tu es sure que le mur était peint ?
Car ça ressemble à un phénomène que j'ai déjà vu en appliquant sur de la sous couche glycéro Crying
Oui oui, le mur était plein en blanc mat.
J'ai lu sur un autre sujet que la peinture rouge était très dure à appliquer, mais évidemment une fois que j'ai commencé. Je crois que j'y aurais réfléchi à 2 fois avant de vouloir du bordeaux si je l'avais su
quel problème as-tu rencontré ?
Odilon44 : si je fais un test, il vaut mieux que le fasse dans un endroit peu visible, parce que ce sera peut être plus épais à cet endroit après avoir fait mon test de 2 couches, non… ?
Marque de rouleau même après 3 couches en appliquant du rubis métalisé sur sous couche glycéro.
J'ai dû tout reponcer pour appliquer une base acrylique et la même peinture est nickel à la seconde couche.
Ah oui, effectivement...
personnellement, je ne pense pas que ce soit le rouleau mon problème. Comme dit, mon mur serait nickel si je ne m'était pas arrêtée pour ouvrir la porte... le raccord se situe à cet endroit...
je verrai bien si j'arrive à faire un mur propre au bout de la 3ème couche... et bien sûr, la terre pourra s'écrouler : je ne m'arrêterai pas tant que le mur n'est pas fini
Gayle67 a écrit:Bonjour à tous,
salut....
quel est le support de tes murs ?
ce que tu as lu n'est pas faux mais il y a certaines choses a savoir aussi
- l'intensité des sous couches couleurs seront en fonction des intensités des finitions
- certaines peintures sont bien transparentes, malgres le soin apporté a la sous couche, il faudra quand mm 3 couches
-les couleurs "transparentes" se font aussi en moins brillant, eclatant, mais + en profondeur
- il vaux mieux partir sur une sous couche bien mat, sans rendu satin/velours
- partir sur une base de surface ratissée a l'enduit ameliorera l'opacité , mais sera + deliquate a appliquée (absortion), on peux mm passer 2 couches au lieu des 3 (suivant couleur bien sur, essai sur vert anis eclatant)
- eviter de partir sur des bases satinées, veloutée ou brillante, poncer bien (pas "bien poncé" ;))
et il doit y en avoir d'autres ........
De : Inzinzac (56)
Salut djeidjei,
sur mes murs il y a de la toile à peindre partout et déjà peinte. Sur le mur que j'ai repeint en rouge bordeaux il y avait de la peinture blanche mat.
ce soir je tente la 3ème couche… je croise les doigts pour que cette fois le résultat soit correct
je te donnerai des nouvellesSmile
Bon, résultat des courses : la 3ème couche était la bonne ! Plus une seule trace. Je suis ravie. Merci à tous pour vos conseils, on va encore attaquer le mur marron à changer en bordeau, mais on va d'abord passer une couche plus claire pour être sûrs. Bonne soirée
Salut,
perso je n'eclaircirais pas ce mur, restez sur le marron, avec de la chance vs gagnerez une couche... le marron etant foncé, comme le bordeaux, ce sera + facile, la marron se sentira apres la 1ere couche ... poncez la peinture avant pr la matter un peu...
tt a l'heure je n'est pas preciser une chose... pr ces couleurs dites transparentes, (rouge, jaune orange, anis, bleue) il ne faut pas forcement graisser la surface, suivant le degre de transparence, ca ne sert a rien, au contraire, vs allez disperser les pigments en pensant les concentrer... par contre, une couche fine (sans tirer la couleur) concentrera mieux la couleur, et mm si l'opacité n'est pas là, elle le sera mieux apres les autres couches... et de + vs consommerez moins de peinture... prendre aussi un rouleur poils moyens, voir meme laqueur, mais pas sur la toile, vs aurez des soucis pr combler les fibres...
De : Inzinzac (56)
En cache depuis le samedi 03 mai 2025 à 13h10
Devis ponçage & peinture
