Spots enterrés et humidité...
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 5.944 fois
Env. 100 message Aube
Bonjour à tous
Je rencontre un problème avec mes 9 spots enterrés, sur une terrasse en béton imprimé :
Je précise tout d'abord que ces spots sont de qualité. (inox, fabrication allemande, c'est pas une chinoiserie quelconque)
Le problème, c'est que de la condensation se forme à l'intérieur, et cela endommage progressivement mes ampoules LED GU10 12V à l'intérieur. (je les ai déjà changées 2 fois)
L'étanchéité par le dessus semble assurée. Il semblerait que la condensation se forme par une remontée d'humidité venant du sol. (car il n'y a pas vraiment d'obturation efficace par le dessous)
Quel serait à votre avis le meilleur moyen d'étancher ça ? J'ai déjà tenté le silicone, mais ca ne donne pas de très bon résultats.
A votre avis, est ce qu'un produit genre gel isolant pour boite de dérivation, coulé dans le spot, une fois l'ampoule en place, pourrait être efficace ?
Avez vous d'autres idées ?
Dept : Aube
Personne n'a un petit conseil à me donner ?
Dept : Aube
Tu n'as pas de film polyane sous ta dalle beton. ?
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
fafa600 a écrit:Tu n'as pas de film polyane sous ta dalle beton. ?
Pour être franc, je n'en sais rien, car je n'étais pas présent quand elle a été coulée.
Quoi qu'il en soit, le problème vient du fond des spots : en effet, celui qui a coulé la dalle a installé les "gobelets" des spots. Et il a volontairement enlevé le presse-etoupe car selon lui, en cas d'écoulement, le spot ne pourrait pas se remplir d'eau... Ben oui, sauf que l'humidité remonte, forcément...
J'ai déjà essayé de colmater avec du silicone, mais ça ne tient pas. Le trou est trop gros (15mm environ) et le silicone finit par se ramolir. J'avais donc pensé à bouché ce trou sommairement et mettre une couche de 2 cm de gel isolant. Ca peut marcher ?
Dept : Aube
Tu as un photo du trou pour que ca nous parle plus
moi, je reflechis comme ça sur le coup, mais j'aurais bricolé un truc avec un film polyane ou du delta MS
une sorte d epetite cuvette que je mettrais dans le trou..enfin je vois ce que je veux dire
si tu as des leds, ca chauffe pas
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
Bloggeur Env. 2000 message La Teste De Buch (33)
Tu nettoies bien la "cuvette" de ton spot et a l'endroit du presse étoupe manquant tu mets une bonne rasade de sikaflex (6.10 euros la cartouche chez leroy merlin )tu obtures tout les trous avec ce produit c'est super étanche et résistant
fais ça quand il fait beau et chaud ça t’évitera d'enfermer de l'humidité dans ton spot ;)
De : La Teste De Buch (33)
horca a écrit:Tu nettoies bien la "cuvette" de ton spot et a l'endroit du presse étoupe manquant tu mets une bonne rasade de sikaflex (6.10 euros la cartouche chez leroy merlin )tu obtures tout les trous avec ce produit c'est super étanche et résistant
Merci pour le conseil... J'avais déjà tenté avec la Sika, et le résultat n'était pas hyper concluant..
Là, j'ai tout démonté, et j'ai fait un essai avec un mastic pour bateaux Rubson... Ça a l'air de marcher... Ça fait 3 jours que je n'ai aucune condensation dans mes 2 spots-tests...
Dept : Aube
Pourtant le sika c'est étanche !
horca a écrit:Pourtant le sika c'est étanche !
oui effectivement... Je connais bien le produit, j'en mets partout
Mais là, je ne sais pas pourquoi, ça se décomposait...
Dept : Aube
ça chauffe beaucoup a l'endroit ou tu mettais le sika ?
Bloggeur Env. 300 message Rouen (76)
à LED (à l'aide!) je ne pense pas que ce soit un problème de surchauffe...Happy
Adhérant AAMOI9230
De : Rouen (76)
Contrairement a ce que l'on peu croire les leds chauffent énormément certaine ont même un radiateur "dissipateur" pour la chaleur
par contre il n'y a pas de rayonnement comme avec les ampoules classiques ;)
A vrai dire, je ne sais pas trop si elles chauffaient beaucoup... A priori non, puisque les spots sont sur la terrasse d'une piscine. On a déjà marché dessus sans aucun problème...
Quoi qu'il en soit, elles étaient très peu utilisées. J'avais en fait un peu peur d'un cour circuit à l'intérieur vu la flotte qui se trouvait dedans...
J'ai désormais "traité" tous mes spots avec le mastic Rubson pour bateaux. Et visiblement ça marche. Plus aucune trace d'humidité pour l'instant...
Dept : Aube
Si pas de rayonnement, alors pas de problème de chauffe...
Enfin ça ne règle pas le problème hein...
Adhérant AAMOI9230
De : Rouen (76)
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 11h17
