RT2012, Rupteur de pont thermique et dalle echo
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 1.178 fois
Super bloggeur Env. 400 message Vosges
Bonjour, j espere que je poste au bon endroit.
Voila, notre projet va bientôt sortir de terre. Nous sommes en auto construction.
Notre projet est une maison individuelle en R+1 sur Vide sanitaire.
Nous n optons pas pour des dalles hourdis mais des dalles echo.
Dans la pré etude pour la RT2012, le BET nous dit d utiliser des rupteurs de pont thermiques. Mon mari n'en ayant jamais posé, j ai fouiner un peu sur le forum et sur le net, et je ne trouve que des choses par rapport aux dalles hourdis.
Nous aurons un PC au RDC seulement (isolant 80mm R:3.70 ) , le chauffage a l étage sera assuré par une réseau de radiateur basse température.
Isolation intérieur GR32 120 aux murs, et 300 sous la toiture. Et 100 me semble t il entre le rDC et l étage....
Ma question est: ses rupteurs sont ils vraiment indispensables?
Merci d'avoir prêter attention à mes interrogations.
Dept : Vosges
normalement vous avez déjà du communiquer un calcul de Bbio que vous à fait le BET .
Dans ce calcul intervient (entre autre ) les ponts thermiques
La Rt 2012 demande que la valeur du ratio de transmission thermique linéique moyen global
soit inférieur ou égal à 0,28 W (m2. SHONrt. K).
Les ponts thermiques de la périphérie des planchers bas en font partie.
En ne traitant pas ces points il y a de fortes chances que vous ne soyez pas conforme.
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 12h19
