Isolation des murs, plafonds
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 1.702 fois
Photographe Env. 100 message Villeneuve Loubet (6)
Je ne sais pas quel type d'isolation choisir. J'aurai tendance à préférer une isolation avec un isolant +briquette mais apparement c'est chére. On me propose isolant+BA13, mais j'ai un a priori négatif sur ce genre de matériau, est ce que ça ne fait pas trop "maison en carton"(sonne creux, pas solide,...).
Pourriez vous me donner votre avis?
existe-t-il d'autres solutons?
De la meme maniére j'hésite entre des plafonds en dur ou avec des faux plafonds pour les meme raisons.
De : Villeneuve Loubet (6)
Env. 800 message Metz (lorraine : Là Où Il Vaut Mieux Etre Bien Isolé...) (57)
Env. 1000 message Méounes (83)
si tu es freiné par le prix de la brique tu le seras encore plus par celui d'un plancher supplémentaire pour ton plafond "en dur".
le fermacell à la place du BA est reputé plus costaud. maintenant tu passes pas ton temps à tapoter tes murs pour voir si ca sonne creux et pour eprouver la solidité du BA faut y mettre du sien...
bon courage.
Construction par entreprise commencée le 28/02/07
Autoconstruction commencée le 09/08/07
154+40m²/2000m².
De : Méounes (83)
pour eviter la sensation purement psychologique de maison en carton tu peux tester le double peau soit 2 plaques de Ba13 par face avec des joints decalles.
C'est inutile sauf au niveau phonique et encore avec des portes isophoniques tres onereuses.
en fait meounais a raison au debut tu tapote les murs une ou deux fois apres tu t'en moque.
par contre nous parlons bien du placo en BA13 avec ossature metallique cela n'a rien a voir avec le placoplan.
est-ce que quelqu'un a une différence de prix au m2 entre placostyl et briquette(matériau et montage).
est-ce qu'on a un recul sur 15 ou 20 ans pour savoir comment vieilli une maison avec les murs recouvert de BA13?
Env. 70 message Sainte Anne Sur Brivet (44)
le problème du BA13, c' est qu' il assèche l' intérieur de ta maison. Je te conseille brique 20, fais un devis ouate de cellulose 100mm puis brique de 6 avec plâtre pour les murs et 200mm pour la charpente. Ces épaisseurs pour la ouate insufflée sont le minimum pour obtenir une isolation conforme à la RT 2005. Gros avantage de la ouate par cette canicule, le temps de déphasage est double par rapport à la laine de verre ou de roche. A titre d' infos, je communiquerai ultérieurement les devis en ouate de cellulose.
De : Sainte Anne Sur Brivet (44)
Citation: devis
- ouate de cellulose 100mm
- brique de 6
- avec plâtre pour les murs
Je ne sais pas si tu imgines, mais ça fait 3 tâches à accomplir, 3 matériaux à payer, 3 main d'oeuvre à payer...
De mémoire et au feeling, je dirais :
- 20 € / m2
- 20 € / m2
- 15 € / m2
Total : 55 € / m2... c'est vraiment cher l'isolation.
Sachant qu'en laine de verre + ba13, ou en pregymax 32, ça revient à la moitié...
Tout à un coût, cela dépend du confort été/hiver que tu recherches et aussi en terme d' hygrométrie. On peut aussi réduire sa surface habitable pour un lieu plus sain pour ces habitants. Actuellement brique monomur 37,5 avec plâtre: 100 à 110 euros m2 ou brique G7, 100mm ouate cellulose, brique 6 et plâtre 90 à 100 euros m2. A méditer vu les conditions climatiques actuelles.
Ca dépend surtout du porte monnaie à mon avis... Biggrin
est-ce que ca vaut le coup de forcer un peu le porte monnaie pour avoir une maison plus solide en mettant des briquettes ou est-ce que ce ne sera qu'illusoire?
Autrement dit, si on a les moyens, les briquettes seront-elles un bon investissement apr rapport au placostyl?
DIAW a écrit:est-ce que ca vaut le coup de forcer un peu le porte monnaie pour avoir une maison plus solide en mettant des briquettes ou est-ce que ce ne sera qu'illusoire?
ce qu'il y a de sur, c'est que les briquettes apporteront plus d'inertie thermique. Pour la solidité, ça dépend surtout de la pose AMHA...
Al.
De : Metz (lorraine : Là Où Il Vaut Mieux Etre Bien Isolé...) (57)
