Pluvial et drainage avec peu de hauteur
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 1.132 fois
Env. 100 message Aveyron
Bonjour , il faut que je fasse mon drainage périphérique et en même temps le pluvial mais je rencontre un problème , je n'ai que environ 47 cm au dessus des fouilles pour faire tout sa. Du coup je ne sais pas comment tout caser sur ce peu de hauteur , déjà je vais prendre des regards de 25x25x25 pour gagner un peu mais même comme sa je ne vois pas comment mettre le drain plus le pluvial par dessus en sachant que le drain sera fait sur deux cotés de la maison soit 25 mètre de longueur et qu'il faut que je lui donne au moins 10cm/sur 25m.
Es-ce que je peut mettre le drain à coté du pluvial (décalé de 15cm au moins du delta)? En sachant que tout sera remblayé de 20-50 et finition castine (pas de terre au niveau du drainage) et que je n'aurai pas de cunette.
Env. 2000 message La Chapelle D'andaine (61)
Env. 200 message Vandieres (54)
Je ne suis pas spécialiste de la chose,mais si j'ai bien compris ta conduite pour les eaux pluviales sert a relier tes descentes de toit à un regard si c'est ça aucun problème.
mais je crains que ton drain plus haut que le bas de ta fondation ne serve à rien.
attends une réponse des pros.
De : Vandieres (54)
En fait c'est surtout que sur 2 cotés de la maison j 'ai le réseau pluvial et le drainage sur une hauteur de 47 cm ( hauteur de la fouille jusqu'au crépis).
Membre utile Env. 2000 message La Chapelle D'andaine (61)
Pose ton drain sans pente au pied du mur.
Décale ton pluviale des façades pour ne pas les avoir l'un sur l'autre.
L'expérience, ça se partage !
De : La Chapelle D'andaine (61)
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
