Toiture terrasse
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 2.132 fois
Env. 20 message Nord
Bonjour j'ai en projet la construction d'un centre de relaxation privatif ( déjà créé des post autres sujets relatif au permis de construire)
je m'explique j'ai ma maison individuelle construite sur mon terrain, et sur une partie du terrain je vais faire construire un bâtiment en annexe à ma maison, je dois bien sur respecter les mêmes matériaux et un ensemble de règles d'urbanisme
je partirai sur des blocs ytongs avec brique de facade et en toiture :
j'ai la possibilité de faire une toiture terrasse mais je me pose qq questions
surtout vis à vis du règlement de construction que j'ai, le voici :
"Les toitures terrasses sont autorisées lorsque celles ci seront inférieures à 1/3 de l'ensemble de la toiture. un acrotère doit masquer les toitures terrasses.les couvertures doivent être réalises en tuiles rouges, rouges orangées ou rouges flammées."
Ma question est la suivante :
puis je mettre autre chose que des tuiles en couverture style caoutchouc bitumé ou autre
sur un site, on évoque la notion de toit inaccessible et de toit accessible
en sachant que c'est un SPA donc sauna, hammam, piscine et jacuzzi
je dis ça pour l'aération
enfin si quelqu'un a des idées
je suis preneuse
Va dans la section devis etanchéité toit terrasse du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-83-devis_etancheite_toit_terrasse.php
Rien compris Crying
MdrLaugh
Toiture terrasse quels matériaux?
Env. 2000 message Gironde
J'imagine que le réglement concernant les tuiles ne s'applique pas aux toits terrasse
Là je comprends mieux
Tuiles et toiture terrasse c'est nouveau
Attendons le DTU
Non pas de tuile en toiture terrasse
enfin je pense que c'est logique
je serai plus à partir vers un caoutchouc EPDM
en couverture avec un support en bois hydrofuge
Membre utile Env. 500 message Estrées (59)
sylvie59300 a écrit:Bonjour j'ai en projet la construction d'un centre de relaxation privatif ( déjà créé des post autres sujets relatif au permis de construire)
Une toiture terrasse et une couverture sont deux choses différentes. Pour moi, entre "les toitures terrasses" et "les couvertures" tu dois passer à la ligne. Parce qu'une tuile n'est bien entendu pas faites pour étancher un toit terrasse (mince ! j'aurai jamais pensé écrire cette phrase !)
C'est même sûr : si tu comptes faire une toiture avec support bois, tu peux partir sur a peu près tout ce qui existe (PVC, bitume, EPDM, TPO...), mais une tuile n'est évidemment pas une étanchéité.
Pour faire simple, un toit inaccessible est un toit où tu ne mets les pieds que pour l'entretien et la réparation.
Un toit accessible est une terrasse où tu peux prendre l'apéro. Si tu n'as rien prévu pour monter sur le toit alors il est inaccessible.
Une nuance tout de même, étant donné que tu comptes réaliser un hamman, un sauna... Tu as peut-être prévu de mettre de la machinerie sur ta toiture (chauffage, clim,...) ?? Dans ce cas, tu es sur une toiture terrasse technique.
De : Estrées (59)
Merci Bob
oui je me suis mal exprimée
désolée je reste une femme
pour le chauffage c'est pompe à chaleur
inutile d'expliquer ce que c'est
moi on me l'a conseillé donc je fais confiance
si tu as autres idées je suis preneuse
j'ai vu que tu étais de Nord
Pour ce qui est du toit je partirai sur de l'EPDM
avec pente de 2%
murs ytong avec projeté peinture et une partie bois ou stratifié imitation bois
avis partagés
pas évident !!
si tu as des idées n'hésites pas
Membre utile Env. 1000 message Saint Valery En Caux (76)
EPDM sur support bois, le dtu impose une pente de 3%mini.
Côté plancher, si vous coller l'EPDM, je vous conseil un CTBH plutôt qu'un OSB car il vous coûtera moins cher en colle. Si vous faite une pose lester, pas de souci.
De : Saint Valery En Caux (76)
Pour info, d'après leurs avis techniques, les membranes EPDM Firestone et Carlisle peuvent être posée avec une pente de mini 1% (jusqu'à 40%) pour un support bois.
De : Estrées (59)
Pour la membrane en elle même, oui pas de souci, c'est la pente du support bois qui doit être de mini 3%, et support béton mini 1%. (d'ou la plage d'utilisation de la membrane jusqu' 1% mini puisqu'on peux la poser sur support béton )
C'est Justement Carlisle qui m'a donné cette info, j'ai commandé chez eux
ced764 a écrit:Pour la membrane en elle même, oui pas de souci, c'est la pente du support bois qui doit être de mini 3%, et support béton mini 1%. (d'ou la plage d'utilisation de la membrane jusqu' 1% mini puisqu'on peux la poser sur support béton )
Juste une petite paranthèse car c'est hors sujet :
La pente mini est bien de 1% pour les supports bois.
On parle de 3% minimum à la construction car on suppose que le support bois va se déformer dans le temps, et par conséquent que la pente minimum risque de tomber à 1% du fait de ces déformations à certains points de la toiture.
Dans le cas de justification technique (en général une note de calcul) démontrant la non déformation du support dans le temps, on peut réaliser un support avec 1% pente en neuf.
Cela a son importance en cas de rénovation, si ta pente est de 1% avant travaux, alors tu n'as pas à reprendre ta structure car les déformations sont jugées figées.
De : Estrées (59)
Ok merci, je comprend, je me coucherai moins bête ce soir Rolleyes carlisle ne m'avais pas expliquer cette nuances
Et ton explication me rassure car je comprend mieux pourquoi mon pote charpentier m'a fait faire une charpente à 1.5% chez moi.
En cache depuis avant-hier à 10h35
Devis étancheité toit terrasseArtisan
Mais à toit plat : combien ça coute ?
Plan 3D de maisons à toit plat
