Comment consolider un pilier en alu qui bouge ???
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 3.870 fois
Env. 20 message Indre Et Loire
Nous avons poser il y a 6 mois un portail coulissant en aluminium plein. Nous avons suivi les conseils du magasin et avons pris des piliers en aluminium fixé dans le béton avec des vis frappés de 12 mm de diamètre. Et c'était censé ne pas bouger hors nous sommes en plein vent (après réflexion le portail plein en plein vent c'était pas malin....) et avec le vent de ces derniers jours les piliers bougent et l'un d'entre eux bouge beaucoup. Deux des vis sont descellés et cassés, impossible de remettre les vis! et le pilier bouge beaucoup et évidemment c'est le pilier sur lequel le portail coulisse....
Nous voulons donc réparer et consolider ces piliers avez vous des idées???
Nous pensions déplacer de quelques centimètres les poteaux afin de ne pas retomber sur les trous abimés et de mettre des vis plus longues et avec du scellement chimique. Est ce que d'après vous c'est suffisant? faut il mettre du béton dans les poteaux en aluminium pour que ça ne bouge pas ou faut il carrément changer d'option et acheter des piliers en béton ? Auquel cas comment faire vu que les fondations sont déjà faites?????
Merci d'avance pour vos réponses !!! C'est urgent car ça bouge dangereusement!!!!!!!!
merci !!!!
Dept : Indre Et Loire
Ne vous prenez pas la tête pour l'entretien de votre jardin...
Allez dans la section devis entretien jardin du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de jardiniers de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les jardiniers, c'est eux qui viennent à vous
Photographe Env. 700 message Macon (71)
Une photo du pilier , une vue d'ensemble et des vis cassées seront plus parlantes. rien ne dépasse des fondations des vis cassées ? quelle est la taille des piliers , du portail et des fondations ?
debut des travaux:11/10/10
récéption le 12/07/2011
papa depuis le 8/01/2013 et bientot marié
un homme heureux !!!
De : Macon (71)
Merci pour votre message rapide et oui pardon je n'ai pas tout expliqué... Alors c'est un portail de 3.5m sur 1.56 de hauteur ( le portail auteuil coulissant de casto). Les piliers font 1.70m sur 15cm x15 de largeur mais il n'est pas plein. Les fondations font 60 cm de profondeur a peu près 7 m de long et environ 40 cm de large (désolé je ne suis pas précise mais ce n'est pas moi qui l'ai fait c'est mon homme et je n'ai plus les dimensions précises en tête). Rien ne dépasse des fondations car ce sont des piliers a posés et vissés que nous avions choisis pour plus de simplicité.... Finalement c'était pas une bonne idée....
J'essaie de vous mettre des photos dés que possible. En tout cas merci d'avoir pris la peine de répondre et de nous aider dans nos recherches.
Les vis ont cassées mais si on ne peut pas remettre ces dernières , peut on mettre autre chose ou alors elles ont cassé a raz le sol .
peut être que en déposant le portail , et en déposant le pilier on peut récupérer les anciens perçages . perso si c'est possible , je scellerais des tiges au scellement chimique et avec un bon écrou borgne et une rondelle grower le tout en inox bien sûr .
pour le fait de le remplir , je ne sais pas si cela peut servir , je ne suis pas spécialiste de l'alu (plus du bois) , mais je sais qu'il se dilate et se rétracte pas mal donc a voir si sceller par exemple un petit chainage dans la fondation et remplir de béton serais utile ou pas ,a condition bien sûr que le pilier n'ai pas de fond bas car le remplir sans sceller , c'est sur ça ne sert a rien . mais je laisse la place a d'autres avis pour cela .
De : Macon (71)
Juste pour donner des nouvelles. Nous avons suivi votre conseil et les avons scellés avec du scellement chimique et des vis de 15 ou 20 cm de haut. (les détails c'est mon homme qui a géré..) Nous n'avons pas réutiliser les trou car ils étaient abimés et agrandis a cause de la tempête. De plus au même niveau il y avait une fissure au niveau du béton et comme nous avions la possibilité de les décaler de 10 cm sur le coté nous l'avons fait. ça tiens très bien. Nous n'avons pas mis de béton dans les poteaux. Après il faudra attendre une autre tempête pour confirmer sa tenue mais pour l'instant ça ne bouge pas d'un poil! Merci pour ces précieux conseils!Rolleyes
En cache depuis le dimanche 02 mars 2025 à 11h12
Devis entretien jardinArtisan
Photos jardins
Photos jardins
