Hauteur limite du conduit d un poele a pellet
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 1.012 fois
Env. 10 message Nancy (54)
Je souhaiterais installer un poele dans l ancienne alcôve d un appartement. Le conduit existant en brique mesure 160/170mm de diametre. Je suis au premier étage et il y a donc 14m de conduit pour arriver à l air libre.
Si le poele à bois est malheureusement impensable a la vue des normes (conduit cheminée portant la structure bois de l immeuble, et donc distance conduit / matériaux inflammable inférieur à 16cm) et du risque lié à la température des fumées élevée....
Nous regardons donc pour installer un poele a pellet. Les températures de fumée étant plus faible il n y a aucun risque avec la distance bois / conduit de 10cms. Mais cette température de fumée étant faible, la vitesse d évacuation sera également plus faible. La question, pour laquelle je n ai pas de réponse, est donc la suivante :
Si je tube en 100 ou en 80 sur 14m de haut, le tirage de mon poele sera t il bon ? Le poele ne risque t il pas de se mette en défaut ?
Oui je sais, ça fait deux questions !!!
Merci pour vos avis, expériences, ou renseignements.
De : Nancy (54)
14 ml de haut ,ça fait beaucoup pour un poêle à granulés .
Diamètre 100 mm jusqu'à 8 ml de haut
Diamètre 125 mm jusqu'à 12/13 ml de haut
Pour l'instant je n'ai pas fait plus haut !
Pour conserver une température chaude , il faut isoler la gaine avec du Biafeu .
Certains nouveaux poêles ont une température de fumées très basse 100° environ et avant la mise en oeuvre il est demandé de calculer la norme EN 13384 pour éviter le bistrage du conduit !
Donc attention au choix du poêle et à sa puissance !
Dept : Maine Et Loire
Merci pour votre retour.
Nous regardons en effet les poêles avec des températures de fumées relativement élevée pour des poêles à pellet.
Je prends bonne note de vos recommandations.
De : Nancy (54)
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 07h19
Devis poeleArtisan
Devis poele
