Solution realisation plancher Béton et renforcement des murs
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.117 fois
Env. 10 message Seine Maritime
Bonjour je cherche des conseil ( ou plutôt des solutions ...) pour la réalisation d'un plancher béton au dessus de mon garage dans le but de créer un étage accessible par la maison .
Est ce que si je refais un mur en parpaing de 15 coller aux murs de 10 c'est réalisable ? ( je vais peut etre passer pour un fou mai j'ai beau chercher je ne trouve pas )
Merci d'avance
Dept : Seine Maritime
Ne vous prenez pas la tête pour un diagnostic de performance énergétique...
Allez dans la section devis dpe du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-148-devis_dpe.php
Faut voir la solution poteaux et poutres
Maître d'oeuvre - CSPS
Merci de votre intérêt et si vous pouriez m'en dire plus sur la facon de faire je voudrait créer un etage plancher beton avec une charpente et tuile en terre cuire merci
Disons que la seule solution qui soit aux normes, c'est de démolir votre garage et recommencer à zéro. Si le garage est en parpaings de 10cm, je n'ose même pas imaginer la tronche des fondations
Dept : Eure Et Loir
Je m'attendais a cette reponse... En faite j'expliquais la solution de remonter une rangée de parpaing de 15 de chaque cotée des mur en 10 car c'est une serie de maison comme la mienne et les autres on fait comme cela et sa tien .
Je dit pas que sa tien donc c'est bon , mais sans etre au normes est ce que cette solution vous parait viable ( le faite d'avoir un mur de 25 15+10 sachant que les fondations sont les memes que la maison )
Merci encore de prendre du temps
En cache depuis le jeudi 04 décembre 2025 à 18h17
Devis rénovation de maison
