Vos avis sur le débit de chaleur d'un foyer fermé
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.670 fois
Env. 200 message Mont De Marsan (40)
j'ai contacté un cheministe pour la création d'une cheminée dans ma maison neuve de 100m² (le séjour fait 45m²), il m'a conseillé un foyer de chez Laudel de 80cm de L et de 15kg pour la chaleur, je n'y connais rien et je lui ai fait confiance, les travaux commencent vend, mais voilà que mon voisin m'inquiète, il me dit que le foyer ne chauffe pas trop, c + de la déco, et que j'aurai dù prendre un insert. Pourtant j'ai bien précisé au cheministe que cette cheminée serai mon chauffage principal, c'est un investissement, et c'est pas pour après payer des factures d'electricité élevées!!! pour ceux qui ont un foyer chez eux, pouvez-vous me dire comment il chauffe. Merci.
De : Mont De Marsan (40)
Env. 10 message Boiscommun (45)
Va dans la section devis cheminée du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de cheministes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les cheministes, c'est eux qui viennent à toi
Une maison neuve de 100m² ( RT 2012 je suppose ) avec un 15 Kw , ça devrait chauffer beaucoup trop !
Il faut entre 6 et 9 Kw .
Avec un poêle de 6/7 Kw je chauffe des maisons de 100/130 m² , en Anjou bien sur ! ( RT 2012 )
Je pose principalement du Fonte Flamme et le 700 fonctionne mieux que le 800 .
Avec un 700 de 11 Kw , je chauffe des maisons de 100 m² qui ont 30 ans, sans problème !
Avec le 800 dans votre maison , vous allez fonctionner au ralenti tout le temps ! et si le bois n'est pas trop sec , ça va goudronner un max !
Dept : Maine Et Loire
500 XT a écrit:Bonjour
merci pour toutes ces info 500XT,
je viens de contacter le cheministe pour voir avec lui si on peut changer le foyer en 700. J'attend sa réponse, vu que, je pense, il a dù déjà recevoir le 800. "Goudronner", ça veut dire que les conduits vont s'encrasser plus vite, c'est ça?? Ca m'énerve de faire appel à des pro et de voir qu'on ai mal conseillé...
Je viens de contacter mon cheministe qui me dit que les foyer en 700 de chez Laudel font 14 kg...et que seule la qualité du bois joue sur le goudronnage. Vrai, faux ?? La pose se fait demain, donc je ne sais pas si il dit ça parcequ'il n'a pas de 700 ou si c'est exact....Dry
Env. 60 message Ain
Citation: Je viens de contacter mon cheministe qui me dit que les foyer en 700 de chez Laudel font 14 kg
14kg ils sont pas lourds
Dept : Ain
Tongue
Bonjour, Je viens de me faire installer un insert Laudel 900 grande vision. D'après l'installateur il devait me chauffer tout le rez-de-chaussée de la maison . Non seulement il ne chauffe pas, on peux mettre sa main sur la vitre sans grand problème, mais si je ferme la porte, il y a un tel appel d'air qu'on dirait un chalumeau qui brule une énorme poutre en chêne en quelques minutes. Et je passe sur la vitre qui à noircie immédiatement. Pour avoir un semblant de chaleur je suis obligé de laissé la porte grande ouverte. Ce n'est pas le but.
L'installateur, charmant au demeurant, est revenu mais il me dit que c'est le bois. Or j'ai mis des poutre en chèque, j'ai mis des morceaux énormes de charme et toute sorte de bois rien ni fait cela ne chauffe pas mais cela brule en quelques minutes.
J'ai téléphoné chez Laudel il ne veulent rien savoir et me renvoie à l'installateur qui lui me dit toujours que c'est le bois. Je ne vous conseils pas de prendre un insert Laudel qui m'a couté qu'en même 2700€
De : Boiscommun (45)
Devis cheminéeArtisan
Devis cheminée
Photos poeles
Photos poeles
