Delta MS
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 2.062 fois
Je souhaiterais mettre une bande de 15 metres de delta ms sur un mur de séparation en parpaing
Le delta sera posé sur les 2 premières rangées de parpaing
Comment dois-je procéder ? Comment fixer le delta ms au mur. ?
J'i vu qu'en GSB le delta est cher et se vend par rouleau de 20m2..
Mais il y a des equivalent moins cher (rouleau noir a bulle..)
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
Up
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
Membre super utile Env. 2000 message Rennes (35)
Sans sortir du sujet, pourquoi le delta ms? c'est un dispositif de drainage vertical, pas d'étanchéité.
Géotechnicien
De : Rennes (35)
pierre35000 a écrit:Sans sortir du sujet, pourquoi le delta ms? c'est un dispositif de drainage vertical, pas d'étanchéité.
C'est quoi la difference en fait ?
Ils ont appliqué sur nos murs de soubassement (pas beaucoup de profondeur et pas de vide sanitaire) du mortier hydrofuge gris (voir photo)
Le maçon me dit que le delta est inutile mais j'ai peur des remontee capillaires..
Qu'en penses-tu ?
https://media1.forumconstruire.com/photo/large/938107.jpg?temp=1393423604
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
J'ai mis le lien de mes murs de soubassements car l'affichage des images ne fonctionne pas
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
Membre utile Env. 2000 message Cholet 49 (49)
Tout va bien ton maçon t'as mis un enduit ou un mortier d'imperméabilisation........Wink
j'habite ici ! => http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=42806
"la mer c'est comme le ciel... mais par terre" La Chanson du Dimanche
De : Cholet 49 (49)
le Delta MS sert a quoi alors ? Si ce n'est a proteger des remontees capillaires
Je vois des gens mettre ça sur leurs fondations et vu que je n'en ai pas je craint les remontees..
Je psychote pour rien ?
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
Tu psycotes...
Le delta MS n'a jamais protégé des remontées capillaire (ni servis d'étanchéité, d'ailleurs) : c'est une protection mécanique d'une imperméabilisation ou étanchéité.
Et accessoirement, servir de drain vertical.
Dept : Eure
Les Delta ms a deux fonctions pour lequel il est agréé, le drainage vertical (pour assurer que l'eau descende jusqu'à ton drain horizontal et la protection des dispositifs d'étanchéité. Ca ne protège pas des remontées capillaires, ça c'est l'arase étanche qui le fait
Géotechnicien
De : Rennes (35)
Et au vu de ma photo j'en ai pas besoin donc ?
PS : j'ai aussi prévu 50cm de gravier autour de la construction, pour proteger le crepi
autre photo
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
Pour moi, inutile, surout si votre gravier est drainant
Géotechnicien
De : Rennes (35)
Merci pour ta réponse
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
Attention toutefois de ne pas enterrer l'arase étanche : elle doit être à +0,15 du sol extérieur.
Dept : Eure
Tournesol a écrit:Attention toutefois de ne pas enterrer l'arase étanche : elle doit être à +0,15 du sol extérieur.
Merci du conseil
Je veillerais a cela auprès du terrassier
De : Lyon (69)
Une dernière question :
J'ai un mur de séparation avec le voisin
2 rangées de parpaings seront enterrées
Le mur fait 1,80m de mon côté
Un enduit hydrofuge suffit sur le bas des parpaings ?
On le voit la et sur la 2e photo c,est la fondation du mur
Le mur sera crépi en meme temps que la facade
De : Lyon (69)
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 17h17
