Dalle béton au normes ?
Ce sujet comporte 24 messages et a été affiché 2.310 fois
Env. 10 message Landes
Cette semaine ma dalle béton va être coulée, mais je ne suis pas sur que le sol sur lequel la dalle va posée est aux normes.
Voici la première phase:
http://img11.hostingpics.net/pics/330170P1030831.jpg
Et voici avant la dalle:
http://img11.hostingpics.net/pics/468540P1030832.jpg
http://img11.hostingpics.net/pics/344567P1030833.jpg
http://img11.hostingpics.net/pics/977769P1030836.jpg
http://img11.hostingpics.net/pics/148192P1030838.jpg
Sachant que je suis en RT2012, la construction suit elle bien la norme ?
en prenant les renseignements sur le forum, je pense qu'elle est fabriquée suivant la DTU qui suivait la RT 2005.
Mais je ne comprends pas tous dans ces histoires. Si vous pouviez me donner des conseils, sachant que le sable n'a pas l'air tassé en dessous.
Dept : Landes
Env. 30 message Vannes (56)
Bah non c'est pas bon du tout .. On ne peut pas avoir des portées pareille avec des dalles portées!! si cela avait été un dallage ok , ce qui n'est pas ton cas au vue des photos . le DTU 13.1 le dit bien Ton constructeur aurait du reduire les portées comme pour un plancher hourdis ; ah moins qu'un géotechnicien autorise après avoir fait des essais de résistance de ton sol apres remblaiement ce que je doute fortement .. pour pour exemple un ami a eu ce souci dernierement sur la fabrication de sa maison , le constructeur a pris la meme option que le tien , et biizarement mon ami c'est retrouvé avec un plancher hourdis polystyrène a moins chere que sa dalle porté !!! tiens comme c'est bizarre!!! avec ce genre de realisation il y a 6 sinistres sur 10
De : Vannes (56)
@ Toolman : qu'est ce qui te fait dire, au vu des photos, qu'il s'agit de dalles portées et non un dallage ?
Dept : Eure
Toolman a écrit:Bah non c'est pas bon du tout .. On ne peut pas avoir des portées pareille avec des dalles portées
tu devrais mieux regarder les photo je pense avant de repondre (à côté)
ca eviterait d'induire les autres en erreur
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
Actuellement en ligne !
De : Bordeaux (33)
Il y a des planelles tout simplement.....
De : Vannes (56)
Et ?
Dept : Eure
Si il y a des planelles la dalle est soliaire des fondations d ou dalle portée de plus sur un dallage il n y a pas de chapeaux de rive ......u
De : Vannes (56)
Toolman a écrit:Si il y a des planelles la dalle est soliaire des fondations d ou dalle portée de plus sur un dallage il n y a pas de chapeaux de rive ......
les treillis soudés que l'on voit sur les photo devrait te mettre la puce à l'oreille, non? ( et te convaincre que c'est un dallage)
De : Bordeaux (33)
Et les dallages solidarisé, tu connais ?
Dept : Eure
Rhaaaa
c'est pas marrant si tu donnes la solution de suite
faut laisser chercher un peu!!
De : Bordeaux (33)
Tournesol a écrit:Et les dallages solidarisé, tu connais ?
non du tout , mais vaz y tu m'interesse fortement car j'en est jamais entendu parler durant toute ma carriere professionnel alors il est temps d'argumenté , j'espere juste que tu ne confond pas dallage et dalle car le dallage portée n'existe pas .
De : Vannes (56)
Bon, ben on va continuer le jeu de cache-cache : je te renvois à la lecture du DTU 13-3, la définition est dedans
Dept : Eure
Toolman a écrit: j'en est jamais entendu parler durant toute ma carriere professionnel
en même temps si tu a eu une carrière de dentiste, c'est normal
De : Bordeaux (33)
Tournesol a écrit:Bon, ben on va continuer le jeu de cache-cache : je te renvois à la lecture du DTU 13-3, la définition est dedans
Mdr arrête de jouer sur les mots un dallage solidarisé et une dalle portée c'est la même chose ... mais sa ne change pas le fait que tu ne peut pas faire des porté de x mètre en te retranchant derrière un dallage solidarisé ^^ "12 "mètre de portée sur un lit de sable comme la photo ci dessus bravo les gars !!! vous etes des bons ^^ je parie que vous bosser derrière un bureau ^^
De : Vannes (56)
Toolman a écrit: un dallage solidarisé et une dalle portée c'est la même chose
faux, complètement faux, et archi faux!!
là, si c'est ca que t'a appris dans ta carrière professionnelle, j'espère sincèrement que ca n'avait aucun rapport avec la construction, sinon ca serait grave
De : Bordeaux (33)
ecoute moi bien rond de cuir , tu perd ton temps a chercher a me casser , des bouffeurs de biroute bossant dans des bureau de controle on en voie tout les jours et on rigole beaucoup tellement vous êtes paumer sur un chantier ,, tinket je ne veut pas de ton titre honorifique de meilleur posteur du forum , je m'en cogne de ta gloire de potiche ... alors fou moi la paix et retourne a tes etudes aux lieu de raconter de belle connerie , porter conseil sur un forum communautaire comme celui ci et agir comme tu le fait ... pauvre type ,encore un peigne cul qui quant il rentre a la baraque se cogne tout a la baraque car maman commande ^^ .
De : Vannes (56)
bureau de controle heu ^^ je signe ou ,,,,,.??????
De : Vannes (56)
Ah, elle est sévère, celle-là ! Et malpolie !
Dept : Eure
Pas la peine de se prendre la tête de la sorte ... c'est vrai j'ai été malpoli et c'est pas cool , mais on ne se comprend pas ... pourtant je suis convaincu que l'on parle de la meme chose .. bref viens pas sur se fofo pour se faché .
De : Vannes (56)
Merci,d'abord, de m'avoir répondu,je ne me mêlerai pas de la différence entre les différentes dalles , mais voici le plan de masse de la maison qui vous donnera les dimensions sachant que c'est une dalle posée sur du sable. Dans le nord des Landes ou le sable est légion c'est assez courant de voir cette technique.
maintenant, on me parle de mur de refend vu la longueur de la dalle afin de la soutenir. Je pense que si le constructeur n'a pas prévu ça c'est que ça passe dans leurs calculs ?Sad
http://img11.hostingpics.net/pics/277569Image1.jpg
Dept : Landes
Mais non : ça ne pose pas de problème dés lors que la forme sous dallage a été correctement compactée.
Par contre au vu de ton plan, attention : tu as des angles rentrants. Dans ce cas, normalement, il faut des joints de fractionnement et ça, ce n'est pas top pour les revêtements de sol...
Dept : Eure
vu ce qu'on l'air d'etre tes connaissances techniques (cad inexistantes) : chez un concurrent svp
De : Bordeaux (33)
Crois-tu que dans le temps,le remblais qui supporte la dalle, ne continue pas à ce tasser ?
Dept : Landes
Si bien compacté au départ : non
De : Bordeaux (33)
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 19h17
