Extracteur éolien et mauvaises odeurs
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 4.437 fois
Env. 10 message Loiret
J'ai un ANC avec un extracteur éolien qui ne tourne pas. en revanche, j'ai des odeurs très fortes.
L'extracteur a été installé il y a 1 an et demi et voila comment il est actuellement. Est ce normal ? que dois-je faire. merci.[img][/img][img][/img]
Dept : Loiret
Env. 500 message Manche
Votre extracteur est mal positionné,par rapport au niveau de l'évacuation de la cheminée
plutot bizarre votre instalation !
Dept : Manche
qu'est ce que vous entendez par "mal positionné par rapport au niveau de l'évacuation" ?
Pourquoi le métal est il complètement "attaqué" car normalement cela est prévu pour l'extérieur ?
Dept : Loiret
Je rejoins CVX, ce n'est pas normal effectivement de voir un extracteur dans un tel état !
Il aurait du être éloigné du conduit de cheminée, on dirait qu'il est complètement cramé !!!!!
Vous parlez d'odeurs, à quel endroit ? Dans la maison ou à l'extérieur.
PS : C'est normal qu'il ne tourne plus, vu son état actuel !
- l'extracteur eolien n'a jamais "tourné"
- le conduit de cheminée est desafecté
mais je me demande comment on peut arriver à un tel état de décomposition : il part en morceaux
Dept : Loiret
Les odeurs de "m…." se situent notamment à l'intérieur de la maison
Dept : Loiret
Bonjour, le fait qu'il n'est jamais tourné peut s'expliquer par sa "mauvaise" position vis à vis du vent, le rendant plus statique que "éolien" !
Par contre, si la cheminée est désafectée, je ne saurais expliqué cet état de décomposition, c'est la première fois que je vois ca !!!
Pour les odeurs à l'intérieur, l'absence de siphon (ou l'absence de décompression) peut être une explication.
Est ce que l'état de l'éolien peut être du au gaz qui l'a "rongé" ? à la sortie de l'éolien, cela sent très mauvais.
Pourquoi dites vous qu'il est mal situé par rapport au vent ?
nb : je suis novice comme vous pouvez vous en apercevoir mais je cherche à comprendre.
Dept : Loiret
Env. 40 message Ardennes
Perso tous les extracteurs éolien pour fosse septique que j'ai rencontré étaient peint et non en inox ou galvanisé comme sur la première photo
les modèles inox sont peut être réservés aux conduits de cheminée et ne peuvent être utlisés pour une ventilation de fosse car les gaz attaquent le métal ??
quel est le diamètre de votre extracteur au niveau de la jonction environ ? 100mm ou + ?
et sinon, s'il n'a jamais tourné c'est qu'il était soit mal placé par rapport aux vents dominants ou alors bloqué au moment du montage
Dept : Ardennes
BONJOUR,
le diamètre est de 100 mm.
En quel matériau doit être l'extracteur éolien dans ce cas ?
Dept : Loiret
nairobi2000 a écrit:BONJOUR,
PVC
Dept : Manche
Un extracteur éolien est toujours métallique, ceux que j'ai vu était peint d'origine donc peut être plus resistant aux gaz
sinon il existe des extracteurs statique (beaucoup moins cher) en plastique donc insensible aux gaz
le statique est un peu moins efficace qu'un éolien mais si ton éolien n'a jamais tourné il a dû etre aussi efficace qu'un statique voir pire Biggrin
Dept : Ardennes
Membre utile Env. 2000 message Dordogne
microstation a écrit:Un extracteur éolien est toujours métallique, ceux que j'ai vu était peint d'origine donc peut être plus resistant aux gaz
Salut
Pas d'accord avec toi un statique est aussi efficace qu"un éolien (moins cher là je suis d'accord .
L'efficacité est du à l'action du vent l'effet venturi est le même toujours en fonction de la force d’Éole
Pourquoi faire moins bien quand on peut faire mieux
Dept : Dordogne
En cache depuis hier à 09h57
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
Photos plomberie
Photos plomberie
