Avis solidité plancher bois!!
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 1.732 fois
Env. 100 message Gard
Bonjour à tous!!
Suite à une rénovation nous avons décidé de mettre une balnéo 2 personnes faisant environ 500kg tout compris. Ma question aurait été de savoir si la consolidation de mes solives (22x10 sur 370 entre axe 57) avec deux IPN de 100x50 positionnés entre mes solives sera suffisante pour supporter la charge de la balnéo?
Auriez vous également une idée du type d'aglo à poser sur mon plancher bois sachant que je vais mettre par la suite du carrelage?
Merci pour vos conseils et bonne journée
Lionel[img]<a[/img][img]http://img4.hostingpics.net/pics/373680photo.jpg" />[/img]
Voici la photo des solives + IPN en espérant que ça marche
[img]<a[/img][img]http://img15.hostingpics.net/pics/700521photo.jpg" />[/img]
Salut Chester29 merci pour la photo Biggrin
As tu une idée de la solidité de mon plancher avec ce type d'IPN?
Pour le carrelage sur le plancher j'entends un peu de tout mais il semblerait que si je respecte certains procédés cela pourrait fonctionner!! Je vais poser une plaque OSB 22mm pour répartir le poids puis mettre un filme étanche sur lequel je devrai pouvoir directement carreler!
Up....
pas une petite info par là, histoire d'être sur de ne pas passer à travers mon plancher Biggrin
Env. 20 message St Christophe (73)
quelles sont les dimensions de ta balnéo afin d'en mesurer l'impact en terme de masse sur ton plancher?
De : St Christophe (73)
Env. 300 message Villette (38)
Bon pour le poid supporté, aucune idée...
Par contre pour le carrelage, j'en ai déja posé pas mal sur du planché bois.
Du moment que ton planché est assez rigide (ce qu'il devrait l'etre puisque qu'il devra supporté la balneo)
Perso je met soit de l'aglo hydro, soit de l'OSB
Ensuite un coup de ragreage fibré (avec une couche de primaire adapté avant)
Ensuite un system d'etancheité au sol avec remonté sur les bord
Et tu pose ton carrelage avec de la bonne colle (amélioré flex, perso keraflex)
J'ai encore pas eu un seul probleme sur plus de 10 sdB de faite comme ça
(avec meme parfois des plaché plutot souple, j'etait pas tres confiant...)
De : Villette (38)
Salut merci pour cette info, en continuant à chercher chez mon fournisseur et internet on ma confirmé qu'iln'y avait pas de soucis si on respecté certaines règles donc pour moi ça sera effectivement de l'osb en 22mm plus un collage d'une natte ditra pour ensuite poser le carrelage avec une colle flex, en espérant bien sur que rien ne se casse la gueule mais à priori avec deux poutre métal supportant (d'après le fabricant) une tonne en son centre pour une portée de 370 ça devrait le faire Biggrin
J'aurai aimé avoir malgré tout des retours sur ce type de consolidation!
Membre utile Env. 700 message Talant (21)
Ok avec 2 IPN100, comment sont t'ils fixés aux extrémités et sur quoi?
A plus
De : Talant (21)
Salut Rondu21!! Ils sont posés d'un côté sur un mur en pierre de 50cm d'épaisseur de l'autre sur un mur porteur tout ça scellé au béton!
Après mon inquiétude c'est de bien vérifier que la balnéo ne fasse pas trop de vibration car ds le temps j'ai peur que ça puisse faire travailler la pierre (et donc l'IPN) qui sont de visu bien scellées entre elles!
Dsl j'avais pas vu Christollin
La balnéo fait 150x150x80 pour un poids total à vide de 140kg avec une capacité de 200l avec deux personnes et environ 250l avec une personne!!
Elle portera donc sur deux solives et les deux Ipn.
Voilà pour qlqs infos suplémentaire
Re
Si les 2 IPN sont correctement scellés, alors pas de soucis, pour une portée de 3.70m entre 2 appuis et charge de 250Kg au milieu de chaque IPN contrainte de 6dan/mm2 pour 24 maxi et flèche au centre de l'ordre de 6.5mm (1/569em de la portée ) cest tout bon.
Rassuré... Salut
De : Talant (21)
Pour scellement c'est mon père qu'il l'a fait et il est plutôt du genre maniaque mais bon....ça était fait avec du béton standard!! Sinon oui content d'avoir une confirmation précise sur les portées et la flèche... c'est sympa d'avoir pris un peu de temps pour me conseiller Biggrin
Si ca vs dit je posterai peut être une photo du résultat!!
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
