Salle de bain - Pose de faïence sur platine
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 3.296 fois
Env. 10 message Haute Garonne
Bonjour.
La semaine prochaine, je vais effectuer la pose de faïence dans ma salle de bain,
et je voudrais savoir comment faire pour la poser sur la platine des robinets de la baignoire ?
  • Je suppose que la faïence se pose sur la platine ?
  • Mais que faire des vis qui dépassent ? Il faudra y mettre une bonne couche de colle pour réussir à rattraper l'écart !
  • De quel diamètre dois-je faire un trou sur la faïence pour y raccorder les tuyaux du robinet ?
  • Comment sera fixé le robinet sur le mur ?
Voici la photo de la platine :
A bientôt
Env. 300 message Brest (29)
Deja enlever toutes les vis qui tienne la plaque ensuite pour faire les ronds propres ils existent des scies cloche speciales pour sa ;mais ensuite il vous faudra deligner le carreaux tout autour des 2 trous pour qu il puisse passer au niveau des vis .je vous souhaite bon courage
De : Brest (29)
Photographe Env. 200 message Petit Couronne (76)
La platine se noie dans la colle SANS les vis
exemple : https://www.youtube.com/watc[...]E8M0DXF5rHA
De : Petit Couronne (76)
Membre utile Env. 400 message Plobannalec (29)
Tu peux légèrement meuler derrière les carreaux pour que ça passe bien ,les carreleurs font comme ça et charger en colle au peigne de 8 .
De : Plobannalec (29)
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 17h45
Devis rénovation de maison
Photos de carrelage
Photos de carrelage
