Terrasse surélevée de 50cm
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 1.825 fois
Env. 10 message Val De Marne
tout neuf sur le forum, je sollicite vos lumières pour m'aider sur un projet de construction de terrasse.
J'habite un appartement en duplex, RDC-1er Etage. Le RDC donne sur une cours en pierre de bourgogne, la cours est entouré de murs en parpaing sur 2 coté et demie d'un côté et de la façade de l'immeuble en brique sur un coté (Cf. plan en dessous)
notre appartement est surélevé de 50 cm par rapport à cette cours.
L'idée est de créer une terrasse sur élevé de 50 cm pour être au niveau du plancher de l'appartement.
Pour la structure j'avais dans l'idée de fixer, via des sabots métalliques, une série de bastaing de 175/63 cm, tous les mètres et de fixer dessus des lambourdes tous les 50cm
mes questions sont les suivantes :
- la portée de 350cm, est-elle possible pour les bastaings sans support au milieu ? Ne risquent-ils pas de flécher ?
- les sabots métalliques sont-ils suffisamment solides pour fixer mes bastaings aux murs ?
- des bastaings de charpente peuvent-ils convenir pour cette utilisation ?
La terrasse n'étant que sur une partie de la cours, je souhaite faire un escalier pour descendre sur la partie en contrebas, mais je n'ai pas la moindre idée de ma marche à suivre. Je ne vois pas comment créer la structure qui supportera les marches.
Voici le plan de la terrasse et des bastaings
Merci d'avance pour votre aide
Julien
Dept : Val De Marne
Ne vous prenez pas la tête pour pour la réalisation d'une terrasse en bois...
Allez dans la section devis terrasse bois du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les artisans, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-142-devis_terrasse-bois.php
Env. 40 message Ouillon (64)
Bonjour Julien,
si tu as une photo se serait l'ideal pour visualiser mais ayant été confronté à ce pb il y a quelques temps, je peux te donner quelques conseils :
- pas de souci pour les sabots qd tu as un mur solide pour te fixer (attention à la qualité des fixations)
- si tu es dans le vide, je te conseille de faire des pltos béton d'appui.
- par contre vu la portée (350cm) tes bastaings seront un peu juste, il faudrait à minima du 200x63, moi j'ai opté pour du 225x80, du coup 4 suffiront (0m/2m/4m/6.1m).
Là dessus tu pourras fixer tes lambourdes de 150x70 mini (par ex) tout les 40cms.
Pour ton escalier, tu cherches un peu sur le net et tu trouveras facilement comment le faire , mais avec une stucture bois c'est tres simple...
Dernier point, je te conseille vivement de prendre du pin classe 4 ou un autre bois imputrescible pour ta structure sinon il va mal vieillir...
Bon courage,
Nico
De : Ouillon (64)
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 21h01
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos terrasses bois
