VMC et buanderie
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 2.004 fois
Env. 10 message Allier
Bonjour.
J'ai installé une VMC ALDES MICRO WATT dans ma maison. J'ai une pièce qui va servir de buanderie où y seront installés le chauffe eau et ma machine à laver. Cette pièce n'a pas de fenêtre.
Dans cette pièce dois-je mettre une bouche d'aération ?
Dept : Allier
Va dans la section devis vmc du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Oui, une bouche d'extraction.
Dept : Calvados
Ok. Mais du coup, par où l'air va t'il arrivé si je puis dire ? Ma buanderie communique (par une porte qui sera détalonnée) avec ma cuisine, qui est déjà une pièce technique !
Dept : Allier
Env. 100 message Belleydoux (1)
Cachou03 a écrit:Ok. Mais du coup, par où l'air va t'il arrivé si je puis dire ? Ma buanderie communique (par une porte qui sera détalonnée) avec ma cuisine, qui est déjà une pièce technique !
La réponse est dans votre question... L'air viendra de la cuisine. C'est le cas chez moi. Faut juste bien penser à allumer la hotte lorsqu'un poisson passe dans la poêle à frire.
De : Belleydoux (1)
Biggrin
Dept : Allier
Membre utile Env. 1000 message Hauts De Seine
Oui chez nous vmc Aldes hygro B : une bouche avec interrupteur électrique pour augmenter le débit + 1 bouche dans la buanderie attenante.
Voir nos plans si nécessaire dans notre récit.
Bon week-end.
Dept : Hauts De Seine
Photographe Env. 3000 message Rhone
Bonjour bonheurland,
Ton message m'intéresse...
On a vu notre cdt vendredi, pour régler divers problèmes post-réception.
Notamment, il devait demander à l'électricien comment fonctionnait l'interrupteur qu'il nous avait dit avoir mis pour la VmC de la cuisine...
Il n'a toujours pas posé la question (depuis fin septembre Rolleyes) et nous a donc dit que puisque notre VMC était hygroB, elle se réglait toute seule et que l'interrupteur était simplement un interrupteur de camouflage/deco Rolleyes
Ai-je bien compris ton message ?
On peut avoir une VMC hygro B et un interr électrique pour augmenter le débit ?
Notre interr fonctionne comme un poussoir : on appuie dessus, on entend un "clip" et il reprend sa position normale. Mais est-on sensé entendre qq chose de particulier en plus ? Comment savoir si il y a réellement un débit supplémentaire ?
Merci d'avance pour ta réponse !
K22, si je me souviens bien, la bouche de la cuisine est reliée à l'interrupteur au dessus du plan de travail. Il faut mettre une pile carrée dans la bouche. En actionnant l'interrupteur, cela ouvre la bouche au maximum pour augmenter le volume d'air extrait. Je crois que c'est tout en definitive.
A vérifier sur le forum ou auprès de l'électricien.
Merci !
Je ne savais pas que la bouche s'ouvrait Ohmy
Quand tu actionnes ton interr, tu entends un bruit quelconque ? (On avait une VMC de base dans notre loc, quand on actionnait l'interr, on entendait clairement la VMC...).
En tout cas, ton post va me permettre de poser les bonnes questions au cdt Dry
Possible un petit bruit de clic électrique avec l'interrupteur, mais à part un test au moment de mettre la pile, pas encore servi
Votre électricien n'a pas complètement tord. Une hygro B se régule toute seule en fonction du degré d'humidité. Cependant on peut avoir besoin d'augmenter le débit en cas d'odeurs indésirables (cuisine ou autres...). D'où l'intérêt d'un interrupteur.
De : Belleydoux (1)
Merci laylutin !
Mais c'est le cdt qui nous a donné la première réponse qui lui venait : un interr décoratif
Il nous les fera toutes ^^
Maintenant j'ai des arguments Biggrin
Env. 2000 message Ille Et Vilaine
j'ai le meme type de vmc mais je n'ai pas assez de bouche pour la buanderie
existe t il des bouche d'extraction autonome ?
Dept : Ille Et Vilaine
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 14h35
Devis VMC / VMC double flux
