Aide pour dimensions portail
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 1.171 fois
Super bloggeur Env. 100 message Lignan Sur Orb (34)
A droite de mon garage j'ai un bout de terrain qui fait 3m de large normalement (car en réalité il n'y a que 2.97m). Je voudrais comme fermeture un portail pour pouvoir rentrer des voitures dans le jardin.
Mais mon soucis déjà je n'ai que 2.97m de large alors qu'un portail standard c'est 3m et enlevant les poteaux ce n'est pas possible. A coté de mon terrain il y a une servitude de passage pour le voisin qui a 3m. On voulait faire notre mur de clôture mitoyen avec le même poteau pour nos portails respectifs.
Mais mes voisins ne veulent pas monter un grand mur de clôture derrière le poteau juste la hauteur de deux parpaings maxi car sinon ils disent que le portail ne s'ouvrira pas comme il faut.
Qu'en pensez-vous? et en plus en enlevant les dimensions de poteaux de 20 cm d'un coté et 10 de l'autre si on fait un poteau mitoyen il me reste que 2.67m pour mettre un portail, est-ce suffisant? une voiture peut passer ? et peut-on ouvrir les portières dans une largeur de 2.97m ?
Désolé pour toutes ces questions c'est un peu compliqué j'espère vous avoir bien fait comprendre. Sinon n'hésitez pas à me questionner.
Merci bonne journée.
De : Lignan Sur Orb (34)
Bonjour, Pour le portail, il suffirait de le mettre en biais pour qu'il s'adapte à la largeur.
Mais ce portail n'est-il pas à deux battants ??
Serait-il en métal ??? Un bon bricoleur pourrait peut-être le retoucher, même que d'un côté ce qui ferait des ventaux inégaux, mais peu importe, on réduit celui qui s'ouvre en premier, et qui sert à passer à pied.
Les portails de garage standard font 2,40 m de large, si on entre tout droit, encore ça va, mais si on entre en tournant, attention les rétro et de rapper l'angle.
Avec 2,40m on ne peut pas ouvrir les portes, juste les entr'ouvrir, avec 2,67, c'est un peu mieux, mais on n'est pas obligé de les ouvrir pile au passage du portail. Vous pouvez faire des simulations avec votre voiture.
Merci Larzac pour cette réponse en biais ce n'est pas possible, ce serait un portail deux battants en pvc j'en ai vu à lames recoupables à casto, je prendrais surement celui là. Mais ce qui m'inquiète le plus c'est le mur de clôture perpendiculaire au poteau du portail. Mon portail va taper contre ce mur quand je vais l'ouvrir est ce que ça ne gênera pas. Et comme nous sommes pas d'accord avec les voisins on risque de faire le mur de clôture à l'intérieur de notre terrain donc on perdra un peu plus.
Bonjour pour que le portail ne tape pas contre le mur, il suffit de planter un piquet qui dépasse d'au moins 50 cm du sol, et d'y mettre autour un manchon comme ceux qu'on vend pour isoler les tuyaux, ainsi le portail ne s'abimera pas contre cette matière souple, et bien sûr ne touchera pas le mur.
Vous n'êtes pas obligé de faire un mur, faites une bordure béton mitoyenne de 10 cm de haut, et une bonne grille au dessus, ainsi vous ne perdrez aucune place. Ou alors vous faites cette bordure béton chez vous. Elle n'a pas besoin d'être très épaisse puisqu'elle n'est pas haute.
En cache depuis le mardi 02 décembre 2025 à 03h41
Devis portailArtisan
Devis portail
Photos de portails
Photos de portails
