Extraction de Hotte par ancienne cheminée est ce possible?
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 4.890 fois
Env. 300 message Lucenay (69)
Je suis dans la rénovation de ma maison et je dois installer l'extraction de ma hotte.
Ma toiture a été refaite dans les année 1970 et j'ai deux parties différentes:
- Une où il s'agit de plaque fibro-ciment (certainement avec de l'amiante a l'intérieur) sur le coté bombé de ces plaques ont été reposée des tuiles de l'ancienne toiture pour faire plus authentique je suppose
- Une où il y a des tuiles plates mécaniques posées sur tasseaux et pour boucher le trou entre chaque tuile plate a été reposé des anciennes tuiles pour rester dans le style des tuiles qui ont été posées sur les plaques de fibro-ciment et donc de l'ancienne toiture.
Je souhaite installer le conduit de ma futur hotte a extraction. Mais je ne sais pas quel type de système je dois installer.
L'utilisation de tuile a douille me parait impossible car de ce que j'ai vu elles sont mécaniques et donc pas adaptable dans mon cas.
Je pourrais utiliser sorties de toit avec plaque d'étanchéité en plomb... Mais comment assurer l'étanchéité ???
Bref comment faire?
Une fois qu'on a trouvé la solution peut on utiliser la meme solution aussi bien pour la colonne qui servira a l'extraction de la hotte qu'a l'autre colonne qui servira a l'extraction de la VMC?
Merci de votre aide
De : Lucenay (69)
Va dans la section devis cheminée du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de cheministes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les cheministes, c'est eux qui viennent à toi
Membre utile Env. 4000 message Pau (64)
Slt
Ce type de produit devrait répondre à tes attentes!
http://www.eternit.fr/uploads/tx_arceternit/288_Fiche-sortie-VMC.pdf
De : Pau (64)
Et un truc comme ça?
http://www.castorama.fr/store/Sortie-de-toit-brune-PRDm486076.html?isSearchResult=true&navAction=jump
Ou encore comme ça?
[url=http://www.novy.fr/products/detail/2217t-sortie-de-toiture-ø150-ou-200mm]http://www.novy.fr/products/detail/2217t-sortie-de-toiture-ø150-ou-200mm[/url]
On dirait que c'est plutôt fait pour les VMC mais ça doit bien fonctionner pour une hotte non?
De : Lucenay (69)
Je suis tombé ladessus aussi...
Mais c'est franchement pas donné
http://www.motechniques.fr/ventilation/toiture/produits-vent[...]ventilation-toiture.php
De : Lucenay (69)
En fait c'est de ça dont j'aurai besoin!
Mais rien chez Bricodepot/Bricoman/Casto/LM/Point P
De : Lucenay (69)
Plutot que de re créer un sujet je garde celui ci
"Sortie de toit pour VMC et Hotte extraction"
Mais le renomme pour que ça soit plus parlant!
"Sortie de hotte par ancienne cheminée est ce possible?"
J'attends vos avis SVP
Je peux sortir le conduit de ma hotte par la cheminée l'ancienne cheminée mais dans ce cas mon conduit de hotte fera presque 5/6m... Est ce trop?
Dois je raccourcir la longueur de ma cheminé sur le toit de façon à ce que la sortie soit plus facile?
(A ce jour elle fait Presque 2M, je me dis que si elle faisait 50 cm ça serait peut être plus facile pour la sortie de hotte...)
De : Lucenay (69)
Env. 10 message Jasseron (1)
J'ai le même problème que vous... Sortie vmc, hotte et sèche-linge sur une toiture en plaques de fibrociment ondulées recouverte de tuiles canal.
Avez vous trouvé une solution du type tuile à douille comme sur votre photo ou autre?
Vous êtes dans le rhône, moi dans l'ain alors avez vous trouvé un produit satisfaisant à notre problème dans la région?
Merci de votre réponse
De : Jasseron (1)
Dinguede a écrit:Bonjour,
quelle marque et type votre tuile..?
Il existe sur internet un module pour plaque fibro ou l'on démonte pile ce qu'il faut et emboîte le module.
Sinon les tuiles canal j'ai rien trouvé de satisfaisant :(
J'ai donc change de place ma vmc et l'ai mise dans une partie plus récente de l'habitation extraction facile et j'ai des tuyaux qui courent dans les faux plafonds.
Pour la hotte du coup je suis sortie par une ancienne cheminé mais ça me fait 5m de ligne d'évacuation ce qui commence a faire pas mal....
De : Lucenay (69)
Merci pour votre réponse.
Ludovic, pour ce qui concerne les tuiles, ce sont de très vieilles tuiles canal manufacturées de 150 ou 200ans...
De : Jasseron (1)
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 03h30
Devis cheminéeArtisan
Devis cheminée
Photos de cheminées
Photos de cheminées
