Aspiration centrale
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 2.270 fois
Env. 10 message Dremil Lafage (31)
Je ne trouve pas de sujet répondant à mes interrogations alors si vous pouvez m'aider je suis preneuse.
Nous faisons construire une maison sur un étage en région toulousaine et j'aurais souhaiter installé un système d'aspiration centrale. La dalle vient d'être coulée et j'aurais voulu que nous installions les tuyaux nous même lors de la construction. Quand le faire ? Nous n'avons pas les finances pour acheter maintenant la machine mais il serait préférable de passer le matériel comme ça il ne reste plus qu'a la brancher ! je voudrais 1 prise au rez de chaussé une dans le garage et une a l'étage ainsi qu'un ramasse miettes. Avez vous une idée du prix pour les tuyaux et prises ? Est ce facile à installer ?
Merci pour les réponses.
De : Dremil Lafage (31)
Tuyaux et prises, c'est pas très cher, c'est juste des tuyaux....
Par contre, ça dépend si c'est déclenchement électrique ou par détection de pression (pas électrique), c'est pas forcément les même tuyaux...
Donc Il faut peut être choisir la marque et modèle...
Sinon, ça aurait été bien de passer les tuyaux du bas dans la dalle, ou ailleurs... bref, pendant les travaux de maçonnerie...
ça évite de tout casser les cloisons plus tard...
Le nombre de prises, ça dépend aussi des surfaces, et de la configuration des cloisons...
Il aurait fallu demander au consructeur de l'inclure dans la partie plomberie... même si vous achetez la centrale plus tard...
De : Wadirum (44)
Merci beaucoup pour la réponse c'est une maison qui n'est pas très très grande 46M2 en bas et en haut donc c'est pour ça que je pensais qu'une seule prise située au centre pouvait suffir à chaque étage.
Je pensais mettre les prises au même endroit en haut et en bas afin de limiter les tuyaux.
"Par contre, ça dépend si c'est déclenchement électrique ou par détection de pression (pas électrique), c'est pas forcément les même tuyaux..."
quelle est la différence ? de mettre ou non l’électricité ? il y aurait un interrupteur de connecté à la prise ? désolé je n'y connais pas grand chose j'éssaye de me renseigner mais il y a assez peu de chose.
ça dépend des marques... certaines marques ont un petit contact électrique qui se fait lorsqu'on branche le tuyau (donc avec du fil eléctrique qui suit le tuyau jusqu'à la centrale pour le démarrage) , et d'autres non... ou alors c'est en option... ou alors on peut mixer les 2 systèmes... !
après, ce que je ne sais pas, c'est si les tuyauteries sont normalisées et compatibles entre marques. (ça permet de choisir la marque de la centrale ensuite ?)
Sinon ok pour la surface et le nombre de prises, si une prise a peu près centrée permet d'accéder partout.
En tout cas, il faut prévoir de poser les tuayux dès que possible. Parles-en au constructeur. Sinon il faut refaire des trous dans les murs les plafonds etc... c'est toujours possible, mais forcément, ce sera des travaux plus cher, et désagréables...
Alors que ça coute trois fois rien de le faire pendant la construction.
De : Wadirum (44)
Env. 30 message Villerupt (54)
je commence moi meme a faire le reseau Aspi et je suis un novice mais c tres facile a ce stade , dessine bien les prises ou tu veux les mettre de facon a aller partout. moi j ai tirer tout les tubes en 1 Jours, 6 prises pour 200m2 conseil passe le cable electrique en meme temps le long des tubes. car j ai un peu galeré une fois le tube passé dans la dalle. les tubes vont te couté au grand max 200-250 euro. apres la centrale c suivant ton budjet ... fait le maitenant sinon tu le fera jamais.. j ai hate de testé
De : Villerupt (54)
Env. 40 message Aube
Bonjour moi je vous conseille centrale avec prise contact beaucoup mieux surtout si vous changer de centrale a jour et beaucoup moins cher , il faut juste passer le fil en même temps que tuyau dans les cloison avant de fermer les cloison ; kit complet sur net de 400 a1000 euros
Dept : Aube
Membre utile Env. 700 message Aulnoy Lez Valenciennes (59)
Nous sommes en train de nous poser la même question, sauf que la construction va seulement démarrer et que pour l'étage nous aurons un plancher bois, donc plus simple.
J'envisage de passer les tuyaux dans l'espace se trouvant entre les plafonds du RDC et le plancher de l'étage.
J'ai fait beaucoup de recherche ce jour sur le sujet, et j'ai trouvé ceci, qui m'a l'air pas mal du tout et pour un prix tout à fait correct :
http://www.france-aspiration.com/aspiration-centralisee-easy-clean-400-garantie-5-ans-jusqu-a-350-m-set-inter-9-m-8-accessoires-kit-4-prises-kit-prise-balai-kit-prise-garage/APC009+73.html
Sur un autre site, j'ai commencé à mettre en panier toute la tuyauterie au détail, pour le moment j'en suis à 250 euros, avec le flexible garage et le 2ème flexible pour l'étage :
http://www.aspirationshop.com/index.cfm
Si quelqu'un a un avis, je suis preneur aussi !
Laurent.
De : Aulnoy Lez Valenciennes (59)
Membre utile Env. 600 message Eure Et Loir
On compte une prise pour 50 M² environ
moi j'ai choisi Aldes avec démarrage à dépression, c'est pas mal!
Dept : Eure Et Loir
J ai moi même commander sur se site ils sont bien niveau prix et service pas de souci penser à prendre du tuyau souple pour les coudes difficile moi ça m a bien servi Biggrin
De : Villerupt (54)
carijero a écrit:J ai moi même commander sur se site ils sont bien niveau prix et service pas de souci penser à prendre du tuyau souple pour les coudes difficile moi ça m a bien servi Biggrin
Ok, sur lequel des 2 sites tu as acheté ?
Laurent.
Env. 10 message St Priest (69)
Pour le fonctionnement du démarrage de la centrale d'aspiration, il existe 3 types:
- par contact électrique: un fil est tiré le long des conduit, et le contact se fait en branchant le flexible de l'aspirateur. La centrale se lance et s'éteint quand on branche et débranche le tuyau flexible.
- par dépression, ou onde: on branche le flexible, on l'agite, les ondes se propagent jusqu'au boitier de contrôle, au niveau de la centrale, ce qui allume ou éteint le moteur. Avec ce système, il faut impérativement avec un réseau de canalisation parfaitement étanche. Il est plus souvent utilisé en rénovation, qu'en construction.
- par radio: on allume et on éteint par télécommande radio.
Pour les conduits, il y a deux grandes sortes:
- ceux qui s'emboîtent, en général en diamètre 44. Ils sont noirs et jaunes.
- ceux qui se collent, en général en diamètre 50. Ils sont blancs.
Il me semble qu'il existe aussi des adaptateurs pour passer de diamètre 44 à diamètre 50, et inversement.
J'espère que mon message vous aura aider, et qu'il n'arrive pas trop tard .
Camille
De : St Priest (69)
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 23h28
