Etanchéité nécessaire sur mur de douche?
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 2.380 fois
Env. 70 message Lyon (69)
J'ai prévu de refaire ma salle de bain, où on prend la douche debout dans la baignoire avec-pare baignoire. Faut-il prévoir une étanchéité spécifique sur le mur où repose la baignoire?
On m'a parlé d'un joint carrelage spécial hydrofuge. Est-ce suffisant? Il faut l'appliquer sur quelle largeur/hauteur? Ou se tout le mur pour éviter qu'on ne voit la différence avec un autre type de joint?
Merci!
Barbara
De : Lyon (69)
A mettre sur toute la surface de la faïence
La Poste à Julien a écrit:A mettre sur toute la surface de la faïence
Y compris les autres 3 murs??
De : Lyon (69)
là c'est sur , c'est étanche !
Perso, J'aurais mis seulement entre les carreaux... ou entre la baignoire et le mur...
De : Wadirum (44)
Ben tu fais comme tu veux, moi ça m'est égal
Ben oui, entre les carreaux puisque c'est un joint. Je pense que c'est ça que voulait dire Julien non? Mais sur toute la surface de la faïcence! (ou alors j'ai rien compris du tout! )
Bon, je pense que je vais faire tout le mur, pour éviter des différences de couleur.
De : Lyon (69)
Il faut mettre un SPEC (système de protection à l'eau sous carrelage) puis coller la faïence
un joint hydrofuge n'est pas un joint étanche
De : Sur Le Forum (77)
Non, moi je dis, une étanchéité se fait sur une surface globale, et non pas ponctuellement
Mais je me répéte, tu fais comme tu veux
Après tout, nous avons des assurances, pourquoi ne pas les faire travailler dans les 3ans qui viennent Crying
Dit comme ça, je suis d'accord...
De : Wadirum (44)
Bon, je reviens à mon sujet...
Pour préciser, le mur de ma douche (douche dans baignoire) est actuellement composé de carrelage jusqu'aux 1.50m de hauteur. Le mur sera carrelé sur toute la hauteur jusqu'au plafond, sur le carrelage actuel, puis avec une légère compensation de colle sur la surface sans carrelage. (pas d'autres solutions trouvées pour le moment)
J'ai trouvé qu'on pouvait appliquer des systèmes d'étanchéité liquide.
http://www.stylesdebain.fr/4-solutions-pour-une-douche-etanche-a-leau/
Quelques questions:
- Est-ce que ça s'applique aussi sur le carrelage? Est-ce nécessaire sur le carrelage puisqu'il va être recouvert d'une autre couche de carrelage?
- Combien ça coûte pour quelques mètres carrés?
- Quelle marque recommandez vous?
- Après on continue avec le primaire d'accroche carrelage ?
Si l'étanchéité n'est pas nécessaire sur le carrelage qui va être re-carrelé, peut-on utiliser à la place une membrane d'étanchéité pour compenser l'épaisseur de carrelage?
Qu'en pensez-vous et quels sont vos conseils?
Merci !
De : Lyon (69)
Super bloggeur Env. 700 message Dordives (45)
http//sametfranck.forumconstruire.com
Adhérent AAMOI 5122
De : Dordives (45)
Sur carrelage, le SPEC n'est pas indispensable
Pour rattraper l'écart d'épaisseur, tu peux effectuer un ragréage avec la colle à carrelage la veille de la pose
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 02h57
Devis création salle de bains
