Cables edf - eaux à tirer
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 3.472 fois
Env. 10 message
Je vais faire mon chemin d'accès avec passage des gaines edf - eaux - france tel pour une longueur de 50 mètres avec un virage à 110° env.
Je me pose les questions suivantes :
Est ce que la distance n'est pas trop grande pour tirer les cables ou le tuyau d'eau sans avoir de pb et devoir réouvrir l'accès avec les ennuis que cela comporte (pelleteuse...etc)
Peut être vaut il mieux tout passer dans les gaines avant de refermer, mais avec le risque de se faire "piquer" les cables...en attendant les travaux ?
J'attends vos retours d'expérience.
Merci d'avance
Env. 5000 message Bzh (22) (22)
Moi je mettrais une chambre de tirage dans l'angle (s'il se situe à mi-chemein).
De : Bzh (22) (22)
Env. 400 message Chambles (42)
s'lut,
à ta place, je passerais les cables avant car 50m avec un angle, ça va être chaud pour EDF. Pour FT, no prb, c'est un cable tout riquiqui.
Tu mets le plymouth dans une gaine, c'est bien ça ? Je te conseille de le passer avant aussi car ça fait du gros à tirer.
Dav
De : Chambles (42)
Env. 10 message
"Tu mets le plymouth dans une gaine, c'est bien ça ?"
Qu'est ce que tu entends par plymouth???
Env. 700 message Fons (7)
ben007 a écrit:"Tu mets le plymouth dans une gaine, c'est bien ça ?"
le tuyau pour l'eau
De : Fons (7)
oui, tuyau pour l'eau.
Il n'est pas forcément mis dans une gaine mais c'est vrai que ça peut servir en cas de fuite.
De : Chambles (42)
Env. 10 message
Je pense passer le tuyau d'eau dans une gaine, c'est une sécurité pour un coup relativement peu élevé.
Pour EDF ils m'ont dit qu'il faut de la gaine rouge 90mm.
t'inquiete personne ne vas te piquer les cables si ils sont enterres sur 50 m
a la limite tu laisse un peu plus de gaines dehors bien bouchée avec du scotch orange
Mais surtout passe les cables dans les gaines AVANT de reboucher.
Meete le tuyaux d'eau dans une gaine je ne vois pas l'utilite. Si il y a une fuite tu creuse et tu manchonne basta, tu vas pas retirer 50m de tuyaux
Env. 10 message
Merci pour les conseils.
Super bloggeur Env. 6000 message Sens (89)
+1 avec JF. Sur 50m de tuyau d'eau, même si tu t'ammuses à retirer ton tuyau percé, bonjour pour en remettre un autre !
Et surtout, passe tes cables avant de poser tes gaines.
De : Sens (89)
Env. 10 message
J'ai appelé le consuel aujourd'hui car EDF ne savait pas me donner la section de cable qu'il va me falloir, et ça va être du 2x35mm², c'est pas le plus fin ni le plus léger!!!
Ni le moins cher... Amuse toi bien...
De : Sens (89)
Env. 900 message Pyrenees Atlantiques
Salut.
Mettre des chambres de tirages n'est pas forcément très judicieux.
Quand tu tires les câbles avec une machine les regards de tirages ne sont pas utiles et peuvent même abîmer le câble car tu le plies beaucoup trop à la sortie de la gaine.
Les chambres de tirages en VRD peuvent être espacées de plus de 500 mètres sans aucun pb, le plus important c'est la pose du fourreau.
Le plus sûr c'est de le mettre avant.
Dept : Pyrenees Atlantiques
Env. 600 message 31 Toulouse (banlieue Est)
Je dis ca comme ça mais les chambres de tirage c'est tout les 40m pour cable EDF, et 50m pour cable PTT (pour la partie privative). Il semblerai que ca dépende des usages locaux pour EDF ...
Il n'y a pas trop de problème jusqu'à 50m, même avec un petit coude, et si la gaine est bien posée. Prévoir du lubrifiant quand même (yellow77, huile, shampoing, tout marche) et une autre paire de bras ...
Faire une attache du tire-fil sur le câble a toute épreuve, des fois que l'on finisse de tirer avec la voiture ...
Bon courage
Qui est le plus con ? Le con ou celui qui l'approuve ? (Copyright CopyRye)
De : 31 Toulouse (banlieue Est)
En cache depuis le vendredi 28 mars 2025 à 19h35
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
