Tableau électrique est éloigné du disjoncteur de branchemen
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.860 fois
Photographe Env. 300 message Nord
Bonsoir tout le monde
Mon tableau électrique est éloigné du disjoncteur de branchement d'une distance d'environ 7m. il y a t'il une distance a respecter entre les deux? une section de câble? je pense qu'il manque dans le tableau un inter sectionneur mais je ne sais pas de quel puissance.
Si le disjoncteur de branchement et le tableaux communiquent par l'intérieur du logement, c'est conforme à la norme.
Pas de distance à respecter
La liaison entre les deux doit être en 16² mini jusqu'à 27m.
L'ajout d'un interrupteur sectionneur en tête du tableau pour une coupure d'urgence est pertinent (bien que non obligatoire).
Dans ce cas prendre un 63A
Carminas
Dept : Cantal
Bonsoir carminas et merci pour ta réponse
Il me semble que les fil qui sorte du disjoncteur de branchement sont en 10² Est-ce normal?? ils sont ensuite relié dans une boite de dérivation aux 7m qui mène aux tableau.
ca risque de poser problème?
Pour le sectionneur cette référence convient elle?
http://www.materielelectrique.com/intersectionneur-lexic-p-1201.html
Non du 10² n'est pas conforme car votre DB est un 30/60A et peut être en théorie réglé sur 60A.
Reste que tant qu'il est réglé sur 30A ou 45A, vous ne courrez pas de risque.
En théorie l'interrupteur sectionneur convient (même si je préfère le modèle avec la manette rouge plus visible pour une coupure d'urgence), mais cette référence n'est plus commercialisée
Elle est remplacée par celle-ci :
http://www.materielelectrique.com/intersectionneur-tete-dxis[...]is-visvis-p-217315.html
Carminas
Dept : Cantal
Ok merci beaucoup
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 06h15
