Tubage poele a pellet
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.492 fois
Nous allonsinstaller un poêle à pellet dans notre future maison en construction.
Le tube du poêle est déjà en place à l'étage de la maison, il s'agit d'un tubeinox-inox poly combustibles poujoulat d'un diamètre de 330/280.
Je me demandesi le tirage et la combustion du poêle va se réaliser correctement sachant quela sortie du poêle à pellet fera 80 ?
Il y a également un arrivé d'air frais de prévu qui passe par un autre tuyau.
D'avance merci pour vos conseils.
Le diamètre hydraulique maxi pour les poêles à granulés tourne autour de 200 mm suivant les constructeurs.
Donc pour du 280 mm , il faut retuber en 100 mm si la hauteur ne dépasse pas 6/8 ml .
En 125 mm si la hauteur dépasse 8 ml .
Dept : Maine Et Loire
Env. 400 message Seine Et Marne (77)
Les sorties en général sur les poele sont en diamètre 80... Donc un tubage en 80 paraitrait judicieux... Non?
En tous cas, le mien je l'ai tubé en 80 sur environ 7M et il fonctionne très bien.
Signature CCMI : 20/07/2007
Obtention PC : 27/11/07
Reception : 27/09/08 Sans reserves importantes
Constructeur : Standing Constructions
N° adhérent AAMOI : 1519
Blog : http://damienlaetitia.skyrock.com/
De : Seine Et Marne (77)
Effectivement un tubage en 80 me parait aussi judicieux ...
Dans la notice de mon CCMI il était simplement inscrit "poele à pellet avec tubage type poujoulat" mais sans le diamètre de celui-ci.
Je cherche donc des arguments afin de lui prouver que la diamètre du tubage n'est pas adapté
Si je propose du 100 mm , c'est qu'il y a bien une raison !
Pour le dimensionnement des tubages il y a une norme !
NF EN 13384-1 .
Il faut la température des fumées de l'appareil , la hauteur du conduit , le tirage du poêle en marche normale et le logiciel fait le calcul du diamètre .
Il faut demander au CCMI cette note de calcul ( qu'il est incapable de fournir ! )
J'ai du poser en 2013 environ 600 à 700 ml de conduit de fumée .
Un poêle fonctionne avec un tubage de 80 mm , quel est son rendement ? est ce que la combustion est oxydante ?
Le plus gros problème sur les poêles à granulés vient de la pose et du tubage non conforme et je ne parle pas des poses en ventouse !
Bonjour 500 XT,
Merci beaucoup pour ta réponse, je ne savais pas qu'il y avait une norme pour ça !
Je vais demander au constructeur de me donner cette fameuse note.
Je pourrai donc lui prouver que le tubage n'est pas adapté et le forcer à le changer s'il est récalcitrant.
Est-ce qu'il est possible de calculer la note soit même avec un logiciel ou une formule histoire de vérifier ...
Devis poeleArtisan
Devis poele
