Avis-conseil electro et plan de travail..
Ce sujet comporte 24 messages et a été affiché 2.247 fois
6
Env. 20 message Bas Rhin
Bonjour vous tous,
Pouvant enfin construire me voilà en plein dans les visites et devis de cuisine (dans un premier temps a ce moment deja 7!!
Ma question est enfin sont:
-vaut il mieux prendre l'electro chez le cuisiniste ou l'acheter a part ailleurs?
-que conseiller voud comme electro sachant que j'étais parti pour qq chose qui dure bien dans le temps par expérience type De Dietrich ou Miele mais cest vrai que cest pas donner. ..de plus j'avais vu une plaque induction 5foyer DD a 2000 € et je l'ai dit a mon mari "non mais cest trop"...
-dernière aide en ce moment on utilise bcp le plan de travail en stratifié je suis pour mais pour un qui soit solide que me conseillez vous? Et puis j'hésite avec du quartz mais la aussi est ce mieux vu le tarif?
Merci a vous pour votre aide et sympathie
Dept : Bas Rhin
Si le cuisiniste te fait à peu près les mêmes prix que sur internet, alors c'est plus simple avec le cuisiniste.
Si c'est beaucoup plus cher, alors, soit tu les prends toi-même, soit tu changes de cuisiniste... (ou encore, soit tu payes plus cher que ce que ça vaut...)
De : Wadirum (44)
Env. 70 message Landes
L'avantage de prendre l'électroménager chez le cuisiniste est qu'il vous le montera ce qui n'est pas le cas si vous l'acheter vous même !
Dept : Landes
Si, si !! il peut le faire. Si il veut. Aucun souci.
Sinon changer de cuisiniste, qui te fait payer cher l'electro sous pretexte que.... il veut te faire payer plus cher. C'est tout.
De : Wadirum (44)
Personnellement mon cuisiniste m'a dit qu'il n’installaient pas l'électroménager acheté par les clients ailleurs pour un souci de garanties ce qui est compréhensible ( S'il monte votre électroménager qu'il y a un pet dessus ou qu'il fonctionne mal vous pouvez mettre en cause la qualité du montage alors que cela peut venir de l'appareil bref c'est compréhensible) ! Pour ce qui est des tarifs mon cuisiniste était dans les prix pas de souci .
Dept : Landes
"souci de garantie" .... non, pas compréhensible... comment ils garantissent mieux le re-montage de l'électro existant, ce qui est toujours accepté ?
Bref : je mets les pieds dans le plat : ça n'existe pas.
Ceci dit : si les tarifs sont corrects, la question ne se pose pas.
De : Wadirum (44)
Nouvel Aviseur Env. 200 message Val De Marne
Je dirais que les plaques de cuisson sont un peu délicat à installer (au moins découper le plan de travail etc). Le reste : frigo, LV, frigo, hotte etc... sont easy à faire soit-même (mesures bien standard).
la paperasse...
Dept : Val De Marne
Env. 100 message Isere
Vince40800 a écrit:Personnellement mon cuisiniste m'a dit qu'il n’installaient pas l'électroménager acheté par les clients ailleurs pour un souci de garanties ce qui est compréhensible ( S'il monte votre électroménager qu'il y a un pet dessus ou qu'il fonctionne mal vous pouvez mettre en cause la qualité du montage alors que cela peut venir de l'appareil bref c'est compréhensible) ! Pour ce qui est des tarifs mon cuisiniste était dans les prix pas de souci .
Mouais!
Réponse facile! Ce cuisiniste n'est sans doute pas très intéressé par la vente de ta cuisine alors!
Libre à lui en effet en fait d'accepter ou pas, mais dans le cas contraire j'irais voir un autre cuisiniste (le mien avait accepté sans problème)! Ceci dit, il me smeble normal, s'il accepte, de facturer la prestation.
Dept : Isere
Dans tous les cas nous avons signé chez lui étant donné que les tarifs d'électroménagers étaient intéressants ....
Dept : Landes
Env. 700 message Puy De Dome
lty a écrit:Pouvant enfin construire me voilà en plein dans les visites et devis de cuisine (dans un premier temps a ce moment deja 7!!
Comment trouvez vous le temps de faire tous ces devis ???
Dept : Puy De Dome
Odilon44 a écrit:"souci de garantie" .... non, pas compréhensible... comment ils garantissent mieux le re-montage de l'électro existant, ce qui est toujours accepté ?
Il y a effectivement un problème de responsabilité qui est lié à la casse dans le transport ou au montage. La différence entre un appareil acheté par un particulier et un par un pro, c'est que le pro fait plus de volume que le particulier. Et qu'en cas de soucis, le commercial de la marque d'électro fera en sorte de procéder au remplacement de l'appareil d'où "la sécurité" pour le cuisiniste.
Après, il existe une 3ème voie : s'arranger avec le poseur, ce qui dégage la responsabilité du cuisiniste et contente le client.
Dept : Puy De Dome
Biggrin un RV par jour pendant une semaine, dont 2 le samedi.. j'ai fait ça aussi...
De : Wadirum (44)
Oui Alex, on en a déjà débatu... Wink
De : Wadirum (44)
C'est ma semaine de vacance que j'y consacre!!Et vu que j'apporte bcp d'importance a la cuisine faut sacrifier un peu le repos et commencer a en avoir un peu marre de voir que des cuisines et entendre des infos diverses pour un même produit;)
Merci a vous autres pour les avis, je vais me mettre a voir les tarifs sur internet
Dept : Bas Rhin
Env. 70 message Nancy (54)
La réponse concernant le plan de travail (qui est un peu passée à l'as) m'intéresserait aussi ....
De : Nancy (54)
lty a écrit:C'est ma semaine de vacance que j'y consacre!!Et vu que j'apporte bcp d'importance a la cuisine faut sacrifier un peu le repos et commencer a en avoir un peu marre de voir que des cuisines et entendre des infos diverses pour un même produit;)
Ca me fait penser à l'intervention de Cucine dans un autre post sur les bons et les mauvais Clients...
Dept : Puy De Dome
Rien qu'aujourd'hui un autre cuisiniste ma dit que le granit et quartz on la même résistance et entretien sauf que le quartz peut etre bcp plus cher. .le stratifié est bien il vaut mieux prendre un qui n'est pas lisse au cas où les rayures se verront moins
Dept : Bas Rhin
JF54 a écrit:La réponse concernant le plan de travail (qui est un peu passée à l'as) m'intéresserait aussi ....
Vous pouvez répéter la question ?
Dept : Puy De Dome
lty a écrit:-dernière aide en ce moment on utilise bcp le plan de travail en stratifié je suis pour mais pour un qui soit solide que me conseillez vous? Et puis j'hésite avec du quartz mais la aussi est ce mieux vu le tarif?
EDIT :
Le plan de travail... après je pense que c'est avant tout une affaire de gouts (esthétiques et pratiques) et de décoration finale,
car vu la différence de prix entre un beau plan straitifié et un beau pseudo quartz/ - beau pseudo-granit ou beau pseudo-verre, il y a de quoi hésiter...
... en tout cas, c'est pas la facilité d'entretien qui comble la différence...
Edité 3 fois, la dernière fois il y a +11 ans.
De : Wadirum (44)
Membre utile Env. 1000 message Herault
Le plan de travail... après je pense que c'est avant tout une affaire de gouts et de décoration finale,
car vu la différence de prix entre un beau plan straitifié et un beau pseudo quartz/ - pseudo-granit pseudo-verre, il y a de quoi hésiter...
Le choix du plan de travail va bien au delà d'une affaire de gout et/ou de décoration, (il faut penser à la manière dont on cuisine, et la sollicitation qui lui est destinée...)
Il n'y à pas de "pseudo granit, pseudo verre, ou pseudo quartz"....
Les résistances des plans sont différentes, par exemple, pas de température supérieure à 180 degrés pour un quartz. non égale pour les "granits", etc...
Le plan de travail le plus performant est simplement la céramique, pour une sollicitation de température avoisinant les 900 degrés (et par exemple, i est tout à fait possible pour celui ci, d'équiper simplement une partie des plans avec ce matériau)
Ps, je précise ne pas être commercial !!!!!!!
Ben alors, tu viens plus aux soirées...?
Dept : Herault
bonjour
pour la chaleur ou les coups de couteaux oui, pour les chocs non
le produit miracle en pdt n'existe pas encore, chacun a ses avantages et ses défauts
De : à La Retraite (82)
cucine a écrit:
bonjour
Je suis d'avis avec Cucine. Le produit idéal n'existe pas. Il n'y a que celui le plus adapté aux besoins du client et à son budget.
En terme de résistance aux chocs, la lave émaillée en 3 cm est supérieure à la céramique. Inconvénients, l'émaillage fait que ce n'est pas aussi hygiénique.
Dept : Puy De Dome
Alexandror a écrit:
cucine a écrit:
bonjour
D'accord avec vous, et le choix doit donc se porter sur l’utilisation destinée...
Maintenant pour faire un impact, faut il y aller fort !!!!
Dept : Herault
SPLASH34 a écrit:D'accord avec vous, et le choix doit donc se porter sur l’utilisation destinée...
en pleine masse: oui
par contre sur les parties débordantes de pdt.....
En cache depuis le jeudi 20 mars 2025 à 06h43
Devis création de cuisine
Photos de cuisines Leroy Merlin
6
