Cloison en BA13 sans rails au sol?
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 7.120 fois
Env. 20 message Oise
Je viens sur le forum car j'aimerais avoir des avis sur la pose d'une cloison svp...
J'ai regardé pas mal de posts sur ce sujet mais je n'ai pas trouvé pas de réponses à mon problème...
Voilà je m'explique, nous avons acheté une maison de 1997 donc pas très vieille mais lors des visites nous avons constaté que le vendeur voulait cacher un dégât des eaux, ayant découvert le pot aux roses nous avons accepté d'acheter la maison qu'après qu'il ait fait marché son assurance et réparer le dégât des eaux, ce qu'il a fait.
Seulement voilà, hier en ponçant une des cloisons afin de bien lisser et peindre par la suite, on s'est aperçu que l'entreprise qui a rénové la salle de bains n'a pas mis de rails au sol, ce qui fait que la cloison bouge et si on appuie au milieu on peut entendre un "ploc", et en bas elle n'est pas fixée, ce qui explique que le joint du carrelage ne tient pas d'ailleurs contre cette cloison.
Alors voilà je voulais savoir si lorsqu'on met une cloison il faut toujours mettre un rail au sol ou non? Est ce que l’entreprise a voulu aller vite et à fait n'importe quoi ou est ce moi qui comme je n'y connais rien, m'inquiète pour rien?
La cloison va t-elle tenir si elle n'est pas fixée au sol? Y a t'il une autre fixation possible qu'n rail et que je n'ai peut être pas vu???
Dept : Oise
Il semble évident qu'il y ait des désordres suffisants pour que vous soyez en droit de demander à l'entreprise qui a réalisé les travaux d'y remédier.
Cordialement.
Dept : Loiret
Env. 100 message Aveyron
Bonjour, vous avez une photo de cette cloison car je ne suis pas un pro mais monter une cloison sans rail au sol je ne vois pas trop comment ils auraient pu faire. Le rail ne serait-il pas noyé dans une chape?
Env. 1000 message Concarneau (29)
Si la cloison a été refaite, le rail noyé n'est plus utilisable. Il faut en remettre un autre.
De : Concarneau (29)
Merci Icare8637, je viens d'appeler l'entreprise, la personne va se renseigner car elle m'a dit que la cloison ne tenait pas par le st esprit donc elle va voir comment ils ont fait et me recontacte.
Skrista je vais prendre des photos ce soir. En fait en bas on voit qu'elle n'est pas maintenue, on peut la pousser de facilement 3/4cm en arrière..comment voir si le rail est dans une chape?
De plus d'après mon beau-père il manquerait des vis au milieu ce qui fait le "ploc" quand on appui au milieu...
La cloison est contre le pignon de la maison, donc je ne sais pas si ils l'ont maintenue avec autre chose qu'avec un rail.
J'espère juste que la réparation a été bien faite... et qu'on ne devra pas tout refaire dans 6 mois
Dept : Oise
1cm ou 2 pardon
Dept : Oise
NaniS a écrit:...la cloison ne tenait pas par le st esprit ...
c'est pas faux
on peut également poser le placo sur tasseaux mais en respectant les mêmes distances : si çà fait "ploc" et 4cm de jeu ce n'est pas normal.
autre possibilité : placo+polystyrène mais dans ce cas c'est plaqué-collé au mur.
quelles dimensions cette partie "réparée" ?
En fait je me suis trompé dans l'ecart..c'est plutot en mm qu'en cm.. je dirais quelques mm mais meme pas un cm. (On voit toujours plus gros pris de panique. . Oups). Pour la dimension de la cloison je ne sais pas j'ai pris une photo mais je n'arrive pas a la poster en etant sur mon téléphone je me connecterais demain sur un ordinateur. En tout cas merci pour les réponses deja données. J'aimerais sur ce soit des tasseaux et juste un oubli de visses peut être? Cdt
Dept : Oise
Env. 300 message Villette (38)
A mon avis y a bien un rail, mais ils ont peut etre pas mis de vis sir le bas...
y a du carrelage? tu peux plus en mettre?
De : Villette (38)
Je poste les photos de la cloison, avec un peu de retard désolée :
Voilà en gros on peut se rendre compte de la dimension de la cloison, ce n'est pas une très grande cloison non plus donc peut être qu'elle tient avec autre chose qu'un rail... ?
En tout cas nous on ne sent pas de rails en bas...
Et oui il y a du carrelage mais le joint se fissure. Peut-être qu'en mettant des plinthes cela permettra de maintenir mieux la cloison?
Merci pour vos réponses.
Bonne journée
Dept : Oise
Essais de passer une lame entre le carrelage et la cloison pour vérifier qu'il n'y ai pas de rail...
En voyant la premiere photo avant peinture (domage qu'on voit pas derriere la porte), la pose ne parait pas conventionnelle les rails semble horizontal... pourquoi pas... mais par contre en effet il n'y a aucune vis en bas... donc soit ils n'ont pas mis de vis... soit en effet y a pas de rail et la y a problème!
De : Villette (38)
Je pencherais pour des tasseaux plutôt que des rails. Effectivement, rien en bas d'après l'emplacement des vis. À vue de pif, au moins 60cm en porte-à-faux sur le bas... Si c'est le cas, ça n'est pas très conforme.
Env. 700 message 149 597 870 700 Mètres Du Soleil (64)
Si le soubassement du couloir est effectivement du lambris ( je ne distingue pas bien le relief ) , il devait se prolonger en continuité sur ce pan de mur dans ce local .
La plinthe a été enlevé , le placo vissé sur le soubassement lambris partie basse , et collé partie haute . ( c'est plus rapide a faire que de démonter )
Le tasseau pied de lambris peut être un peu haut explique la souplesse du bas .
Hypothèse a vérifier par mesure sur le cadre porte coté couloir , et coté local , une dif de mesure de 13 mm devrait apparaitre si du BA 13 a été utilisé .
Pour le ploc ou le pluc le même son devrait se faire entendre en tapant sur le lambris
De : 149 597 870 700 Mètres Du Soleil (64)
Membre utile Env. 2000 message Leers
+1 pour les tasseaux ou système optima mal monté sans rail en bas?
Bon c' est pas très grave.
Faire des petits trous sans perceuse!! tout les 40cm et injecter une mousse pu pour maçonnerie (en faisant attention qu'il n' y a pas arrivée d'eau, Electricité ou écoulement)
De : Leers
Merci à tous pour vos avis, je n'ai pas pris de photos sans la porte, mais sur celles-ci on peut voir un petit peu le haut du mur :
Pour le lambris, non il n'y en avait pas dans les wc, c'était de la faïence, mais à cause du dégât des eaux qu'il y a eu dans la salle de bains ils ont été obligés de refaire cette cloison coté wc car elle était "pourrie" et ce n'était pas prévu à la base donc ils ont du vouloir faire des économies je ne sais pas...
Si on injecte de la mousse comme vous dites ça suffira à maintenir la cloison? (car là je pense que l'entreprise ne reviendra pas... il y a un petit conflit entre l'entreprise et l'ancien propriétaire donc à moins d'avoir une super conscience pro mais sinon c'est foutu ils ne se redéplaceront pas..).
Donc si on veut arranger les choses par nous même, en injectant de la mousse et après en mettant les plinthes de carrelage ça ira? La cloison ne tombera pas?
Et pour le ploc tant pis en même temps on ne va pas s'amuser à appuyer sur le mur..
Bonne journée
Dept : Oise
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 20h01
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
