Besoin d'aide pour choix d'une ponceuse
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 2.087 fois
Env. 20 message Paris
Bonjour bonjour!
Je viens à vous car je dois poncer du placo et je sèche un peu devant le choix de ponceuses présente sur le site de Guedo outillage... Idéalement j'aimerais une ponceuse qui ponce aussi bien le placo que le parquet histoire de faire un bon investissement.
Est ce que ce modèle de ponceuse ferait l'affaire : http://www.guedo-outillage.fr/meuleuse-ponceuse-4/meuler-pon[...]d26441-1115/zoom-fr.htm ?
Merci pour vos réponses et bonne journée.
Dept : Paris
Env. 300 message Finistere
Bonsoir , il faudrait préciser l'importance des travaux à réaliser (surface notamment), mais déjà pour du parquet je ne pense pas que ce soit une bonne option , il y a aussi la solution de louer.
Env. 300 message Villette (38)
Pour du placo, dans tout les cas ça tuera ta ponceuse... donc deja je partirais plutot sur du pas trop cher... (mais bon pas trop non plus si tu veux finir une maison )
Perso j'utilise une excentique plutot qu'une vibrante je penses que c'est mieux...
Apres pour une maison, a la main avec une bonne cale a poncé ça va tres bien..;
D'ailleur si t'as pas d'aspirateur a mettre derrier la ponceuse... je te conseille vivement la cale...
De : Villette (38)
Merci pour vos réponses. Je veux pas poncer toute la maison , juste un pièce que je suis en train de rénover (donc surface env 15m carré) et en même temps je pose du placo dans mon grenier pour mieux isoler et j'y poserais surement du parquet plus tard. Donc vous me conseillez plutot de chercher une location ou de faire ca à la main?
Dept : Paris
Env. 200 message La Bazouge Des Alleux (53)
A la main pr le placo et une location pour le parquet ya m pas a réfléchir a
De : La Bazouge Des Alleux (53)
Env. 600 message En Bord De Mer (44)
Salut,
Moi aussi je te dirais de prendre une bonne cale à poncer pour le placo vu que tu n'as pas une surface énorme à faire.
Plus les joints seront bien fait moins il y aura à poncer, juste éliminer les grains d'enduit.
Je me sers actuellement d'une cale en mousse (dim 93x180) dont le patin est revêtu d'un velcro (marque Gerlon). Je trouve que la prise en main est agréable et les abrasifs de type toile ajourée sont très efficaces (mais rien n’empêche d'en mettre des classiques). Bien plus confortable et efficace à mon gout que les cales rigides.
Avec une petite ponceuse tu n'iras pas beaucoup plus vite, tu ne te fatigueras pas beaucoup moins vite, tu feras beaucoup plus de poussière et de bruit. La poussière de plâtre met la mécanique à rude épreuve. Un autre inconvénient est que la sensation à travers la machine n'est pas bonne du coup c'est plus dure de faire un ponçage de qualité, à la cale on sent bien le grain d'enduit et les aspérités, le travail est plus précis.
Pour le parquet j'ai utilisé (pour 3 chambres de 13m² et une mezzanine de 10m²) une ponceuse excentrique de 900W avec plateau de Ø150. Ponçage en 3 passes dégressives en abrasifs 60-80-120.
Cela ce fait vite et bien. Pour les angles sortants un coup de cale a poncer.
Bon travaux.
De : En Bord De Mer (44)
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 19h23
Devis rénovation de maison
Toutes les ventes privées brico / déco / jardin !
Dépensez moins et mieux avec la section shopping de ForumConstruire.com !
