Procédure pour créer schéma élec d'une installation existant
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 585 fois
Membre utile Env. 600 message Lyon (69)
Bonjour à tous
Etant en cours d'achat d'une maison des années 80, nous avons quelques travaux en projet avec entre autre la suppression de certains cloisons qui comportent actuellement des prises et interrupteurs, et la rajout de prises et points lumineux à plusieurs endroits.
Pour commencer à monter mon projet, je me pose une question:
Comment s'y prendre, physiquement dans la maison, pour retracer sur papier le schéma de l'installation électrique existante ?
J'ai pensé au détecteur de métaux/câble sous tension pour essayer de "suivre" les gaines électriques dans les cloisons ou plafonds.
Existe-t-il des tests "logiques" à faire par exemple avec un multimètre au niveau des prises (test de continuité ?) afin d'identifier les prises qui sont sur une même ligne ?
Le but étant de pouvoir compter les prises et points lumineux afin d'en rajouter en restant conforme avec les quantités maxi imposées par la NF C15-100.
PS: Je ne sais pas encore si je tirerais le RJ45 dans toutes les pièces, surement que non, à moins de trouver un moyen très facile de le faire.
Merci d'avance
De : Lyon (69)
Env. 60 message Ain
Salut,
Il y a un test facile que tu peut faire:
baisser touts les disjoncteurs et remettre un par un, tu regarde a chaque fois les prises qui fonctionnent (avec une baladeuse par exemple)
ça marche aussi pour les lumières
Dept : Ain
Effectivement c'est simple comme bonjour. A se demander comment je n'y ai pas pensé.
Ca me solutionne déjà une bonne partie du problème.
Reste que j'aimerais bien arriver à savoir où passent tous les fils dans la maison, mais ça va être plus compliqué ça.
De même, je dois vérifier prochainement s'il y a un faux-plafond au RDC ou pas. S'il n'y en a pas (platre collé sous dalle de l'étage ??), je suis mal barré pour rajouter des points d'éclairage Huh
De : Lyon (69)
En cache depuis le jeudi 04 décembre 2025 à 15h34
