Problème maçonerie
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 1.354 fois
Bloggeur Env. 30 message Vezin Le Coquet (35)
Bonjour, je sort de chez mon constructeur il vient de m'annoncer une très mauvaise nouvelle
leur maçon c'est planter il a construit les fondation en parpaing et non en béton cellulaire siporex prévu dans le contrat
j'avoue je ne sais pas quoi faire
il m'a proposé une moins value de 4500€ et éventuellement une plus grosse épaisseur d'isolation.
sinon tous péter et refaire en siporex quelqu'un peut il m'aider ?
De : Vezin Le Coquet (35)
pas tout compris mais avec ce qu'on a en vrac :
- j'accepterais les 4500€ (en sachant que s'il propose çà, c'est qu'il est largement gagnant)
- pour l'isolation : on enlève le "éventuellement" et on remplace "plus grosse épaisseur" par "meilleure performance" car entre une grosse épaisseur de daube 1er prix et moins d'épaisseur pour un isolant plus... isolant, il faut choisir le second
Smile
et ce que je n'ai pas compris : normalement on isole pas les fondations... et des fondations en BC çà m'étonne...
la construction est en BC de combien ? (épaisseur des murs) ?
Il me propose d'améliorer l'isolation intérieur si je reste sur le parpaing, du coup je perd deux centimètres par mur donc de la surface habitable,
ce qui ne me plait pas du tous
la moins value de 4500 euros c 'est pour compenser le faite que l'on reste sur du parpaing
Les fondations peuvent être fait en béton cellulaire ?
Je pensais que l'on faisait en parpaing et une fois la dalle faire on faisait l'élévation en siporex
De : Sur Le Forum (77)
Oui Steph c'est bien çà qui m'étonne.
=> "kara35" on a bien compris que çà ne vous convient pas mais la question et :
est-ce vraiment les fondations qui sont en agglos au lieu de BC
sachant qu'on isole pas les fondations...
la construction en est où ? photos ?
Je me suis précipiter dans mon explication desolé ce ne sont pas les fondations mais l élévation du rez de chaussé et de l 'étage (pignon)
Ahhhh ok, et donc , c'était du BC de combien ? 20cm ? du MI335 ?
En fait , tu voulais une maison en siporex et ils l'ont fait en parpaing ?
C'est pas la même
Regarde le prix d'un bloc parpaing et le prix d'un siporex
je pense qu'il n'a pas été généreux avec 4500 euros car s'il doit tout détruire, ça va lui faire mal
C'est du bc mi335 de 0,20
stephplr77 a écrit:En fait , tu voulais une maison en siporex et ils l'ont fait en parpaing ?
C'est pas la même
oui c'est bien ça et je suis complètement d'accord
kara35 a écrit:C'est du bc mi335 de 0,20
vraiment un dialogue de sourd
je vous souhaite bonne continuation en espérant que les négociations se passent au mieux de vos intérêts.
voici ce qu'il y a sur le contrat et voici le résultat, ce sera plus simple à comprendre
"élevation rez de chaussée et etage en beton cellulaire mi335 de 0,20 avec enduit de façade bicouche (frais sur frais)
doublage et distribution en brique et platre traditionel"
Et tu t'en es aperçu qu'à ce stade ?
Salut
une histoire dingue W00t
j'ai comme un doute que ce soit une erreur du maçon.... mais bon sa ne change rien pour toi.
franchement si au final tu arrive a R equivalent (des murs) avec une moins value un peu plus importante. c'est presque mieux comme sa.
En cache depuis le mercredi 30 avril 2025 à 08h51
Devis expert en batiment
