Portail via video phone
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.787 fois
Env. 10 message Morsang Sur Seine (91)
J ai un système portail automatise came u1800 et je voudrai brancher mon video phone urmet domus mod 952 en 26 volts pour ouvrir mon portail pouver vous svp me faire un shema et avec une ref pour soit disant un relais et a quel borne sur la platinezf1 un grand merci d avance
De : Morsang Sur Seine (91)
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose d'interphone...
Allez dans la section devis interphone du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-73-devis_interphone.php
Env. 40 message Charente
sur la carte ZF1 les bornes 2 et 7 sont le contact N.O d'ouverture. Je ne connais pas ton portier vidéo mais si ce dernier possède une fonction ouvre portail il suffit de câbler cette sortie (2 fils sans polarité) sur les bornes 2 et 7. La sortie ouvre portail est un CONTACT SEC et surtout bien faire attention à ne pas confondre avec la la sortie pour commande de serrure ou gâche électrique qui elle envoie une impulsion électrique.
Le dip 2 de ta carte ZF1 te permet de sélectionner le mode de fonctionnement de ton portail via ta commande d'ouverture de portier:
- Dip 2 sur ON = fonction Ouvre-stop-ferme-stop
- Dip 2 sur OFF =fonction Ouvre-ferme
Cordialement.
Rien n'est trop beau, rien n'est trop cher - Ettore Bugatti
Dept : Charente
Merci beaucoup pour la reponce cela marche tres bien mais il y a quand meme un sens de polarite cordialement
Env. 400 message Breteuil (60)
A quel niveau la polarite?
Salutations
De : Breteuil (60)
Au depart ca ne fonctionnait pas alors j ai intervertis les 2 fils sur la carte zf1 borne 2 et 7 salutation
Donc tu n'as pas un contact sec entre ces 2 bornes.
Pour qu'une carte sache qu'elle doit travailler elle essaye de faire passer un courant entre 2 bornes, ici 2 et 7.
Lorsque l'on ferme le circuit, le courant passe donc elle sait qu'elle doit travailler. Les bornes 2 et 7 étant alimentées, il faut un contact libre de potentiel ou sec pour ne pas perturber ou griller la centrale.
Ex un bouton poussoir ou les bornes C (commun) et NO (normalement ouvert) d'un relais, etc
Il n'y a pas de polarité.
Je contrôlerai mon installation si j'etais toi.
Salutations
De : Breteuil (60)
Salut
le contact sec est délivré uniquement depuis le poste intérieur à partir des bornes Y1/Y2
De : Manche (50)
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 18h22
Devis interphoneArtisan
Devis interphone
