Extracteur d'air avec clapets anti-retour
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 2.518 fois
Env. 10 message Yvelines
Je suis en train de faire refaire ma salle de bains et l'artisan va installer un extracteur d'air demain.
J'avais prévu de prendre un modèle hygroréglable avec clapets anti-retour mais il me conseille de ne pas prendre la version avec les clapets car il dit que lorsque l'extracteur ne fonctionne pas il n'y a plus de mouvement d'air du tout.
Ma SDB est assez petite (220x220 cm env.) et située au milieu de l'appartement. Elle était humide dans le passé (suffisamment pour que des petites moisissures se développent).
Des conseils pour le choix demain?
Merci!
Bonjour, Si cette salle de bain est au milieu de l'appartement, le tuyau sera assez long, c'est tout différent que si l'extracteur était fixé sur un mur qui donne directement dehors. Donc je pense que votre artisan a raison, de plus si ça laisse un léger déplacement d'air ce n'est que mieux.
Prenez le hygroréglable, car ceux qui fonctionne sur minuterie, la durée n'est pas assez longue pour enlever toute la vapeur produite par la douche.
Les moisissures qu'il pouvait y avoir sont dues au confinement de l'humidité produite par les douches, c'est pourquoi, il est nécessaire de l'évacuer.
Et n'oubliez pas de raccourcir la porte de la pièce, car si on extrait de l'air, il faut bien qu'il puisse se renouveler, sinon l'extracteur tournerait pour rien. Et en même temps ça vous renouvelle un peu l'air du logement, un peu comme une VMC.
LARZAC a écrit:Bonjour, Si cette salle de bain est au milieu de l'appartement, le tuyau sera assez long, c'est tout différent que si l'extracteur était fixé sur un mur qui donne directement dehors. Donc je pense que votre artisan a raison, de plus si ça laisse un léger déplacement d'air ce n'est que mieux.
Merci pour votre conseils!
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 08h46
Demandez des devis aux pros de votre régionArtisan
Toutes les ventes privées brico / déco / jardin !
Dépensez moins et mieux avec la section shopping de ForumConstruire.com !
