Intervention sur structure en pierre
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.143 fois
Env. 10 message Janneyrias (38)
Je suis actuellement en étude Design d'espace et je dois réaliser un projet professionnel.
J'ai choisi un bâtiment en pierre (mur d'environ 60-80 cm d’épaisseur) et j'avais plusieurs questions au niveau de l'intervention sur ce type de structure.
Tout d'abord, il n'y a aucune ouverture, comment cela se passe ? Principalement pour des fenêtres.
De plus, je souhaites réaliser des velux sur mon toit ? Comment faire ?
Et pour finir, je voulais savoir quel type d'isolation il faut pour bien isoler une structure de ce genre ?
Merci d'avance pour vos réponses et votre aide
De : Janneyrias (38)
Membre utile Env. 1000 message Charente
Quand il n'y a aucune ouverture dans un mur en pierres, et bien pas le choix, il faut les créer (et ça coûte un bras parce qu'il faut également compter une grosse reprise de maçonnerie).
Un mur en pierres ne s'isole pas forcément, surtout s'il fait 60-80 cm d'épaisseur. Il faut par contre un jointage absolument nickel des pierres (mélange de sable et de chaux qui lui aussi doit être parfaitement dosé), c'est surtout ça qui va garantir la bonne isolation.
De plus, il faudrait savoir de quel type de pierres on parle. Dans tous les cas, la pierre recrache de l'humidité, rendant les tentatives d'isolation pas très pérennes...Cela n'empêche pas de plaquer tout ou partie de l'intérieur, heureusement.
Dept : Charente
Pour les velux il faut faire des chevêtres attention a la hauteur ni trop bas ni trop haut pas arriver dans une pane par exemple pour les ouvertures si il y a un plancher dessus bien étayer
Merci pour vos réponses !
Je voulais avoir plus de précision si possible sur la création des ouvertures dans le mur en pierre ? On m'a dit qu'il fallait surement casser petit à petit et renforcer petit à petit avec des linteaux, jusqu'à creer l'ouverture. Mais avec quoi casse t-on ? Qui est apte à le faire ?...
J'aimerais vous joindre des photos de la batisse mais malheureusement je ne sais pas trop comment on fait ...
La plupart des maçons savent faire cela (c'est d'ailleurs leur métier),et il y a de multiples façons de procéder; le plus délicat, dans ces choses là, c'est de réussir à préserver le "cachet" du mur ancien tout en préservant sa solidité, et d'y intégrer des éléments modernes de façon harmonieuse; on voit énormément de murs anciens défigurés par des linteaux en béton armé, des ouvertures trop larges, ou de proportions choquantes pour de l'ancien; le problème est essentiellement esthétique, secondairement technique...
le principe général du percement est simple:
- on perce un trou de part en part pour glisser un madrier de bois ou d'acier qui sera étayé de part et d'autre du mur pour lr soutenir
- on démolit le mur sous ce madrier, de la largeur adéquate, et on reconstitue un linteau capable de soutenir le mur (linteau qui peut être: béton armé, acier, bois, vôute, pierre ... selon l'effet désiré)
- on pratique les finitions sur les cotés de l'ouverture...
Le principe est simple, mais les variantes sont innombrables et dépendent de la nature du mur, des charges qu'il porte, de la dimension des ouvertures prévues, de l'esthétique recherchée...
Ce n'est pas un travail d'auto-constructeur débutant, et un avis autorisé est conseillé avant tout début de travaux, et même avant tout projet...
De : Arzal (56)
Voici quelques images de la bâtisse :
http://imageshack.com/a/img89/2914/djwy.jpg
http://imageshack.com/a/img203/4822/9r4x.jpg
http://imageshack.com/a/img827/5199/61cd.jpg
http://imageshack.com/a/img844/8413/5rrb.jpg
Pour le type de pierre, je ne trouve pas spécialement de nom...qu'en pensez-vous ?
Sachant que cette structure date du 11ème siècle et qu'elle se situe vers cremieu (38)
Merci beaucoup pour l'explication de la création des ouvertures ! Toutes vos infos m'ont bien aidé !
Bonne journée
Membre utile Env. 300 message Finistere
Ah c’est une jolie bâtisse qui a l’air parfaitement saine. La pierre est du calcaire sans aucun doute. J’aime bien.
Pour les ouvertures, un bon maçon fera ça sans problème, d’autant que l’appareillage est de petite dimension. Moi je mettrai des jambages et un linteau en béton recouvert de bois comme sur la porte existante. La région ne doit pas fournir de pierres de grandes dimensions, il faut pas essayer d'en faire venir d'ailleurs.
Pour les velux, un couvreur le fera aussi sans aucune difficulté d’autant que le toit à l’air en bon état.
Pour l’isolation il ne faut pas espérer des miracles. Le plus efficace est l’isolation par l’extérieur mais la pierre sera entièrement recouverte.
Mais moi j’attends la révolution énergétique de la fusion froide donc je n’isole pratiquement pas :
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fusion_froide
http://fr.wikipedia.org/wiki/Hydrino
http://fr.wikipedia.org/wiki/Catalyseur_d%27%C3%A9nergie_de_Rossi_et_Focardi
http://www.e-catworld.com/
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 20h15
Photos d'enduits
Photos d'enduits
