Ajout de terre sur un terrain: consequences non prevues
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 2.310 fois
Env. 10 message Herault
Le proprietaire du terrain pour lequel j'ai signe un compromis (signature de l'acte prevue fin mars) avait fait rajouter de la terre sur le terrain pour alleger sa pente et le rendre plus "vendeur", ca il me l'avait dit. Parcontre ce qu'il ne m'avait pas dit (je suis novice), c est que ducoup les 50/60cm de terre ajoutee ne comptent pas pour les fondations et que je dois faire terrasser a 120cm au lieu de 60cm pour etre dans la bonne terre. Je vais essayer de renegocier le prix du terrain car deja je suppose que cela va augmenter le cout du terrassement, mais je n ai aucune idee de quel ordre.
Ensuite je me pose la question de la meilleure tactique a adopter pour les fondations:
- doubler les m3 de beton pour combler 120cm de hauteur au lieu des 60 prevus ce qui augmenterai le cout de 3000€ (27m3 supplementaires) et arriver ainisi a hauteur de terre?
- mettre du beton sur 60cm de hauteur comme prevu et commencer le vide sanitaire par dessus, donc sur 60cm de plus que le vide sanitaire prevu, la aussi cela a un cout d 'autant que j'ai entendu dire qu il faut des agglos banches sur les 60cm au contact de la terre.
Que choisiriez vous? Voyez vous une autre solution? Quelle est lameilleure solution en terme de solidite de la maison?
Merci d'avance
Dept : Herault
63 230 offres de terrains constructibles ou terrains avec maisons y sont référencés. Ça ne coute rien d'essayer
le vendeur vous ayant prevenu de la présence de remblai il va être dur de negocier.
en ce qui concerne les fondations, vous devez faire faire une etude de sol de type g12. Celle ci vous indiquera les fondations a prevoir pour votre maison.
http://plainpiedpleinsud.forumconstruire.com
en terre sainte !
Fai bon saupre rèn, l'on apren toujour
Le terrassement supplémentaire, c'est pas tant pour "être dans la bonne terre", mais aussi pour que la construction soit être conforme au niveau naturel du terrain, tel que niveau est référencé officiellement.
Ensuite, effectivement, il a changé la nature du terrain, et cela peut avoir un impact sur la solution de construction, en effet.
Une étude de sol (probablement utile...) donnerait les préconisations.
Quelque soit ces préconisations, Négocier une remise me semble adéquat, mais c'est de la négo....
De : Wadirum (44)
Photographe Env. 700 message Macon (71)
En + rien ne garanti que le terrain naturel originel (avant apport de remblai) est compatible avec votre construction !! donc raison de + pour faire une g12 car si déjà a l'origine il fallait faire des fondations spéciales ...Wink
debut des travaux:11/10/10
récéption le 12/07/2011
papa depuis le 8/01/2013 et bientot marié
un homme heureux !!!
De : Macon (71)
Merci pour vos reponses,
Oui biensur je vais faire une g12, mais je pensais la faire apres signature de l'acte pour ne pas engager des frais au cas ou finalement je me desiste. Mais il serait peutetre bon que je la fasse avant..
Le proprietaire ne semble pas pret a negocier il me dit que cet apport de terre est au contraire un bien car il me permet d'etre au niveau de la rue bla bla bla.
Sinon et c'est ma question principale, selon vous je devrais en profiter pour faire un vide sanitaire plus important ?
Dept : Herault
C'est plus joli, plus sympa, bla bla bla, en effet... si ça s'arrête là pourquoi pas ? Mais il ne voulait pas cacher autre chose ? c'est déjà construit chez les voisins ? peut être pourrais-tu te renseigner, si ils ont rencontré des difficultés (ou particularités...) de construction liées à la nature du sol...
De : Wadirum (44)
Oui 3 maisons viennent d'etre construites tout autour du terrain et un des voisins avec qui j'ai un peu discute ne m'a pas dit avoir rencontre des difficultes mais je vais poser la question. En tout cas ce qu'il voulait cacher il me l'a dit c'est que le niveau du terrain etait inferieur a celui de la route en bordure. Je vais faire l'etude de sol au plus vite pour etre fixe
Dept : Herault
Sage décision Sleep
De : Macon (71)
Nouvel Aviseur Env. 1000 message Yvelines / (78)
Par contre dans ton premier post tu parles de combler avec du béton, pour 50cm on ajoute 2 rangs de parpaings. Le fait d'etre en contact avec la terre sur une partie n’impose pas d'agglo banché.
De : Yvelines / (78)
Merci pour cet eclaircissement
Dept : Herault
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 10h09
Guide : diviser son terrain
Annonces de terrains
