Barriere de piscine sans percer
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 4.631 fois
Env. 10 message Rhone
Je refais faire l'ensemble de mes terrasses de piscine avec du carrelage. Pour encore 1 an ou 2 je dois garder ma barrière de piscine souple (poteaux alu et filet) avant de mettre en place une alarme quand le petit dernier saura nager correctement, toutefois, je dois sur une distance de 5 mètres passer au dessus des carreaux que je ne voudrai pas percer. Le reste est posé en bordure de terrasse dans des tubes acier.
J'imagine faire réaliser un support en inox ou bien en bois pour emmancher les poteaux alu sur la distance ou la barrière passe sur la terrasse.
Mes recherches sur google sont restées infructueuses.
Si quelqu'un a déjà vu ce type de solution ou bien si quelque chose existe en standard dans le commerce merci de l'indiquer en réponse.
D'avance merci pour votre aide
Va dans la section devis piscine du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de piscinistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les piscinistes, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-44-devis_piscine.php
Membre utile Env. 1000 message Hourtin (33)
Pas évident de poser des poteaux sur un sol carrelé. Peut être faire en sorte que les trous de fixation du support de poteaux soient fait au niveau des joints ! Il suffira de refaire le joint après démontage.
De : Hourtin (33)
Ce n'est pas possible, carreaux rectifies avec joints 3mm et poteaux diamètre 18
Merci quand même
Env. 20 message Cher
Tu coules des galettes de beton dans un moule assez large (fond de bidon ou autre), avec le poteau ou un support scellé dedans.
Rien qu'avec le poids, ça devrait tenir.
Dept : Cher
Env. 20 message Brunoy (91)
Oui, une facile idée à peu de frais , un seau , du béton , des barres de fer trouées .
il suffit de couler, laisser sécher , après on peut accrocher ce que l "on veut.
Courage.
Patrick
De : Brunoy (91)
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 20h24
Devis piscineArtisan
Devis piscine
Sécurisez votre piscine avec un fond mobile !
Découvrez les plus belles piscines des membres !
