Del conca fast
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 1.379 fois
Env. 20 message Roquefort (47)
Bonjour, quelqu'un a t il des infos ou un retour sur le carrelage del conca fast (carrelage clipsable facon lame de parquet)? merci.
De : Roquefort (47)
Env. 10 message Yvelines
Va dans la section devis carrelage du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de carreleurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les carreleurs, c'est eux qui viennent à toi
Je me pose les mêmes questions sur ce carrelage à priori séduisant...
Mais peu de retour d'expérience effectivement. Apres quelques discussions avec des carreleurs, il y a quand meme des incertitudes sur :
- pénétration de l'eau entre les dalles puisqu'il n'y a aucun joint (meme dans un salon/cuisine il peut y avoir de l'eau ne serait ce que lors du lavage)
- moindre résistance aux chocs puisque dalle non collé
- film de 1 à 2 mm obligatoire entre chape et les dalles de carrelage (apporte une isolation non souhaitable avec un plancher chauffant)
- risque que la dalles bougent entre elles au bout d'un certain temps, notamment entre les côtés étroits (15 à 20 cm) des dalles puisqu'elles ne sont pas clipséees entre elles à cet endroit.
Ca fait quand même beaucoup de point d'incertitudes et j'ai du mal à me faire un avis.
Le seul point positif, mais il est de taille, est justement l'absence de joint disgracieux dans le cas de lames imitation bois.
Avez vous eu plus d'infos depuis votre post ?
Devis rénovation de maison
Photos de carrelage
Photos de carrelage
