Problème fuite chauffe eau
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 2.768 fois
Mon chauffe eau De Dietrich 100L fuit à l'endroit indiqué sur la photo.
Le plombier qui me l'a installé semble être aux abonnés absents...
Si vous avez un tuyau!
Dept : Hauts De Seine
C'est le réducteur de pression qui fuit, mais pourquoi l'avoir installé à cet endroit, au lieu de l'avoir mis en amont du réseau,
la protection sur la pression se fait aussi bien pour un chauffe-eau que pour tous le réseau.
De : Loire (42)
Env. 1000 message Au Bout Du Monde (62)
Salut cam en faite c'est un réducteur de pression spécial chauffe eau qui se monte directement sur le G.S
De : Au Bout Du Monde (62)
Salut losc,
Oui, j'ai bien vu, mais est-ce que notre ami à un autre réducteur qui protège le circuit eau froide en amont,
au cas ou il pourrai se prendre 8 bars ou + dans le nez
mystère...
De : Loire (42)
Je voulais savoir qu'elle pouvait être la cause de cette fuite.
Et si je pouvais faire la réparation moi-même.
Bsr,
Vérifiez le serrage des 4 vis, ça à l'air de suinter au niveau de la membrane.
Si cela continue à fuir.....HS pas réparable.
Autour de 30 euros.
Réducteur de pression Desbordes Securo n° 5 SP 3/4 ou 20/27
Code fabricant
149B7312
De : Loire (42)
Merci beaucoup pour vos réponses !
Je vais regarder tout cela ce we.
Je reviendrai vous donner des news.
En cache depuis hier à 06h12
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
