Rt 2012 et etude thermique mob
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.958 fois
Env. 10 message La Turballe (44)
Bonjour a tous
Je suis actuellement en phase de lancer la construction de ma maison en OB
l etude thermique a un peu trainer et le thermicien vient de me donner son
Resultat : maison non compatible avec la rt 2012 ...
Le b bio avait été obtenu a l arache et sans precisions sur bon nombres de points
Le projet a une surface habitable de 88 m2 , nous avons respecter les regles de surface
de vitrage, les murs classiques : panneau fibre de bois 35 mm isolation ouate de cellulose 145 mm
Voile travaillant osb 12 mm remplissge vide technique en laine de verre 45 mm.
Pour le toit terasse isolation laine de verre 300 mm plus stirodur 50 mm sous membranne
Chauffage poele a pelet,eau chaude ballon thermodynamique ventilation simple flux hygo B
Le thermicien me preconise de remplacer la laine de verre de 45 mm par de la laine de 120 mm
De remplacer le poele a pelet par une chaudiere gaz + plancher chauffant et un chauffe eau solaire
Nous tenons pour des raisons ideologique au poele et les dimension d isolation demandées nous semble
Tres importantes (reduction de la SH
Celui ci me propose une aide technique moyennant 500 euros supplementaires
Comment puis je lui faire confiance
Merci de vos avis
De : La Turballe (44)
Bonjour, Il veut vous faire dépenser beaucoup de sous. Dans les maisons super isolées qu'on fait maintenant, je n'arrive pas à comprendre qu'on cherche à nous imposer des chauffages ruineux, notamment des chauffages au sol à tout va, alors qu'il ne faut que très peu de puissance pour chauffer.
De toutes façons, si on met un poêle qu'il soit à pellets ou à bois, il faut que ces poêles soient ETANCHES pour ne pas nuire à l'étanchéité de la maison.
Essayez de proposer un poêle à pellets étanche + une PAC AIR/AIR (clim reversible inverter que vous utiliseriez en chauffage, en complément du poêle à pellets. Dans votre région, ça devrait pouvoir fonctionner, et ça devrait passer.
Demandez lui les différentes options de chauffage (sans en oublier surtout pour les moins chères) que vous auriez dans cette maison. Dire que Pompidou avait dit : "il ne faut pas emmerder les français" !!!
Il n'y a pas si longtemps, on poussait pour les planchers chauffants électriques, et actuellement, on met des chaudières à gaz dans des studios de 25 m2 super isolés... on marche sur la tête.
On est à 100% pour les économies d'énergies, mais là, je crois qu'on pousse le bouchon.
Il est vrai que ces thermiciens peuvent nous raconter ce qu'ils veulent, on n'a aucune moyen de contrôle. On ne peut que comparer avec ce qu'on fait les gens qui ont déjà construit.
Et ces thermiciens doivent être influencés par leurs préférences personnelles, sauf que ce n'est pas eux qui paient. Qui plus est vous n'êtes pas en Sibérie, mais en climat océanique : doux mais humide.
Qu'est-ce qu'il a contre le poêle à pelets ?
Oui nous avons bien prit l'option ETANCHE pour le poele a pellets. avec une puissance de 9 kw
et un rendement de 92 %. si cela vous parle.
Toutes les infos que nous avons eu , nous indiquaient que ce type de métériel était suffisant
pour notre petite maison.
la mission de notre thermicien etant le controle de la RT 2012 et que le controle est négatif , il s'arrête
là . avec quand même une preconisation mais qui ne correspond pas avec nos souhaits.
Nous sommes dans une région temperée, j'ose pas imaginer ce que l'on nous aurait
imposé si le projet avaité été dans les vosges ou les alpes
Citation: Toutes les infos que nous avons eu , nous indiquaient que ce type de métériel était suffisant pour notre petite maison.
Le Pb de la RT2012, ce n'est pas que le poêle soit "suffisant" ou non, mais combien il consomme pour chauffer la maison. Les coefs de régulation d'un po^le sont très pénalisants dans les calculs.
Donc, si tu dis que le Bbio est raduc, ceci explique cela...
Conclusion, il faut améliorer le Bbio. En sachant qu'une maison de petite surface est aussi pénalisée.
De : Lyon (69)
Env. 200 message Marseille (13)
le BBio est aussi calculé en fonction de l'orientation de la maison et de l'apport en énergie solaire due au vitrage, si votre construction est au Nord avec un faible vitrage sud, cela sera plus difficile de rentrer dans les clous.
Pour le surcouts du technicien, c'est assé compliqué, vous êtes un peu pieds et points liés. Vérifiez votre orientation, augmenter la surface de vitrage au sud, éventuellement augmenter l'epaissieur isolant toiture de la seconde peau vers 7cm et en TMS. Privilégiez peut etre si cela est possible pour vous et dans votre budget une isolation des murs par l ext en TMS, cela va vous supprimer isolant en 45 mais vous allez avoir une isolation ext renfocée.
Par contre vous en devriez pas mettre un chauffage par le sol ni une chaudiere gaz, enfin a mon avis apres tout depend aussi de votre climat et de l'altitude.
De : Marseille (13)
Env. 200 message Morbihan
Salut,
pourrait tu nous joindre ton étude thermique?
Ton projet semble très cohérent avec la RT 2012 et les préconisations paraissent excessives...
As-tu des appoints électriques en plus de ton poêle??
Dept : Morbihan
En cache depuis le mercredi 03 décembre 2025 à 16h59
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
