Chappe allégée sur polystyrene extrude ?
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 3.113 fois
Env. 10 message Isere
j'ai besoin de rattraper 11cm d'épaisseur sur une dalle feraillée de 10cm environ dans une maison des années 60.
Je souhaiterai minimiser le poids sur la dalle.
Je voulais faire une chappe allegée de type beto presto 500Kg/M3 de 5cm (le minimum) sur 6cm de polystyrene extrudé en plaques de 3cm croisées, mais je n'arrive pas a voir d'infos si cela est possible...
Est-ce que quelqu'un peut me conseiller sur ce sujet ?
Dept : Isere
Bonjour le polystyrène extrudé supporterait une chape classique, donc il supportera une chape allégée.
Mais il faut que le sol sur lequel vous posez le polystyrène soit bien plat. Si le polystyrène ne pose pas partout, avec le poids des meubles par exemple, ça risque de se fendre.
C'est le seul souci. Il faudrait voir si la dalle est bien plate et en déplaçant une plaque de polystyrène, vous si elle porte bien partout.
Peut être ce serait prudent de faire un ragréage autolissant avant de le poser.
Pour la chape allégée, il est indiqué qu'elle doit faire au minimum 4 cm, et qu'elle doit être armée avec une grille.
A noter que la chape allégée est isolante aussi. Lorsqu'on a un peu de reste si on le laisse sécher, non seulement on sent que c'est léger, mais ce n'est pas froid comme du béton classique.
ATTENTION : Il est indiqué qu'il ne faut pas carreler avant 4 ou 5 semaines, (je ne me souviens plus exactement) donc il vaut mieux respecter.
Merci pour ta réponse LARZAC, je suis surpris néanmoins que les supports isolants de type polystyrene extrudé ne soient jamais explicitement cités dans les cas de chappe allégé. On parle uniqument de support dalle beton /plancher... le produit dont je parle est celui-ci http://www.tba.fr/beto-presto.php , à priori pas de grille armée nécessaire. Tu penses néanmoins qu'il vaut mieux en mettre une ? fibre de verre par exemple ? merci
Dept : Isere
Bonjour, Moi, j'ai utilisé la chape allégée Effimix qu'on trouve à Br...o D...t, et sur le mode d'emploi, on indique de mettre une grille d'armature dans cette chape. Je ne connais ps celle que vous indiquez. Le lien ne fonctionne pas d'ailleurs, et je ne connais pas ce produit précisément. Mais celui que j'ai employé va très bien. Il s'appelle aussi Effisol ou Effimix, ça dépend du distributeur.
Le polystyrène extrudé est le seul isolant suffisamment résistant pour pouvoir supporter du poids sans se tasser.
Merci pour ton retour d'experience LARZAC,
Est-ce que quelqu'un a deja utilisé le beto presto ?
Dept : Isere
Eh non ! Il existe des isolant en polys. expansé ayant une résistance élevée a la compression (maxisol de chez knauf )
Dept : Calvados
Env. 10 message Moselle
J'ai exactement le même cas, une dalle armé de 12 cm, faite dans les années 60.
Je vais refaire une chape par dessus avec : (1) Polystyrène extrudé 40 mm + (2) Chape légère XXLignt 50 mm armé
Me reste une question: Faut-il coller le Polystyrène a la dalle avec du MAP ? Et ma Chape légère XXLignt va t elle "coller" au polystyrène extrudé en dessous... ?
Tout ça pour dire que j'ai peur que les parties restent flottante et bouge... car je fais cela sur un palier a coté d'un escalier et un coté escalier sera "vide", rien pour retenir la chape.
Dept : Moselle
Bonjour, Il vaut mieux que le polystyrène soit posé sur un sol plat, alors, je n'y mettrais pas du MAP, sinon ça pourrait s'écraser à l'endroit des plots de map.
et comme c'est sur le sol, il ne s'envolera pas. Reste qu'il faut que ça plaque bien partout.
Env. 10 message Var
Un peu de béton allégé pour combler et coller sous l'extrudé. Attente de quelques jours pour que ça durcisse bien puis réalisation de la chape par dessus ???
Ça le ferait pas mal non ?
Dept : Var
Env. 300 message Haute Garonne
LARZAC a écrit:Bonjour,    Moi, j'ai utilisé la chape allégée Effimix qu'on trouve à Br...o D...t, et sur le mode d'emploi, on indique de mettre une grille d'armature dans cette chape.  Je ne connais ps celle que vous indiquez.  Le lien ne fonctionne pas d'ailleurs, et je ne connais pas ce produit précisément. Mais celui que j'ai employé va très bien.  Il s'appelle aussi Effisol ou Effimix, ça dépend du distributeur.
Bonjour LARZAC, je suis attentivement ce sujet, pour quelle raison vous indiquez que le polystyrène est le seul isolant suffisamment résistant pour ne pas se tasser, j'ai cru comprendre que les panneaux TMS à base de polyuréthane avaient aussi une bonne résistance ?
En cache depuis le jeudi 06 mars 2025 à 08h20
