Isolation vide sanitaire
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.091 fois
Env. 200 message Moselle
J aimerai isoler le plafond de mon vide sanitaire car dans mon salon situé juste au dessus je sens le froid à fond !
Comment pourrai je faire et quels produit me conseillez vous ?
Merci à vous
Dept : Moselle
Bonjour, Dans un vide sanitaire, ça risque fort d'être humide, donc mieux vaut du polystyrène.
Le polystyrène expansé se colle bien avec des plots de map. Pour le polystyrène extrudé (plus résistant), il est difficile de le coller car plus lisse. Il serait possible d'y mettre quelques fixations spéciales en plastique aussi. Là au moins ça tiendrait bien.
C'est très inconfortable de travailler dans un V S.
Ou alors, il faudrait faire projeter un genre de mousse spéciale par une entreprise.
Autre solution : isoler de par dessus. Et dans un séjour, on peut mettre des lambourdes du styrodur de même épaisseur entre les lambourdes et un vrai plancher vitrifié par dessus.
Je l'ai fait, c'est très efficace. J'avais même mis sur le sol avant de visser le lambourdes un isolant vert polystyrène accordéon pour éviter le froid entre les morceaux de polystyrène et les lambourdes afin d'avoir une couche continue. Elle est mince, mais continue ( 5 mm)
Voilà un lien qui peut vous aider :
Et bien sûr, il faut recouper les portes intérieures. Attention pour les portes fenêtres ouvrantes classique, on ne peut pas les recouper. Si elles sont simple vitrage, on peut en profiter pour les changer et faire tenir le seuil plus haut.
Le parquet flottant avec petit isolant dessous,prend moins de place, ça coupe le froid, mais un peu moins. Et aussi un simple revêtement PVC coupe pas mal le rayonnement froid du sol, même si l'isolation est plus faible, mais ça ne prend pas de place.
http://www.livios.be/fr/etapes-de-construction/gros-oeuvre/b[...]otre-vide-(technique)-/
Pour ne pas avoir à fixer, il serait possible de découper des carrés de contre plaqué qu'on mettrait sous l'isolant styrodur, et que l'on bloquerait avec un petit tasseau en le coinçant entre le sol et le contre plaqué, puisque de toutes façons, on n'y va pas souvent dans un VS;
Pour avoir des chances que la colle adhère mieux sur le styrodur, il serait possible peut-être de le poncer un peu avec un papier verre très rugueux aux endroits des plots, mais par sécurité, il ne faudrait pas se contenter de ça.
quelle est la hauteur du vide sanitaire ?
Merci pour vos réponses !
Hauteur du VS environ 80 cm
Dept : Moselle
80cm moins 10cm mini pour l'isolation pour percer et mettre des chevilles
par exemple ça risque d'être un peu 'sportif'
Oui je sais mais je n aurai pas le choix pour faire quelque chose de correct et surtout le moins cher financièrement
Dept : Moselle
En cache depuis le dimanche 07 décembre 2025 à 05h53
