Crée plus de chaleur que besoin ? - Projet de Bac - STI2D
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 2.426 fois
Env. 30 message Saint-nazaire (44)
Je me présente, je m’appelle Valentin, et je suis enTerminale STI2D Architecture et Construction. Mon projet consiste à concevoirune maison respectant le RT 2020, autrement dit, cette maison doit créer plus d’énergiesqu’elle n’en a besoin.
Mon rôle au sein du projet, est tout ce qui est :Thermique. Comment crée plus d’énergie thermique que nécessaire ?
Je pars sur la conception d’un capteur de chaleur, pour vousexpliquer brièvement : Ce capteur se constituera de grands tubes d’aluminiumenfermé dans une enceinte thermique isolée. Dans ces tubes nous enverrons de l’air.Ce capteur aura rôle d’échangeur entre les rayons du soleil, et l’air. Prendre lescalories présentes dans les rayons du soleil, et les transmettre à l’air.
Voilà, maintenant que nous avons créé de l’air chaud :comment diffuser cette dernière dans notre maison ? J’ai tout d’abordpensé à coupler ce capteur avec une VMC Double Flux, mais une loi me contraintd’insuffler seulement 150m²/h d’air.
Y aurait-il un autre moyen d’insuffler cet air chaud ?Qu’en pensez-vous ? Avez-vous des idées et remarques ?
De : Saint-nazaire (44)
Env. 600 message Limite 44 Et 49 (44)
Salut,
Pourquoi vouloir créer plus de chaleur que nécessaire??? A moins de souhaiter la stocker, et là il est nécessaire d'envisager un système qui le permet.
Sinon ce que tu as esquissé là est un insolateur à air, ou plus communément appelé "capteur solaire à air".
L'associer à une DF n'est pas le plus judicieux sauf à le raccorder en aval de l'échangeur (usine à gaz en perspective). Et même en comptant sur le bypass, il est probable que passé un seuil max de T° celui-ci se referme et l'air préchauffé par le capteur retrouve une partie de ses calories rejetées à l'extérieur. De plus, peu de ventilateur apprécie de travailler à plus de 40°.
plusieurs solutions alternatives, coupler les capteurs à une VMI®, ou encore boucler le trajet de l'air (maison->filtre->ventilo->capteur->maison) indépendamment du système de renouvellement d'air. Il est aussi possible d'associer les capteurs à un système de stockage intersaisonnier...
Par ailleurs, le schéma présenté est optimisable. Le conduit serpentant dans le capteur occasionnant de fortes pertes de charges (entre autres). Mieux vaut un bon vieux sandwich : verre, lame d'air immobile, absorbeur, circulation, reflecteur, isolant. Avec chicanes ou profil favorisant remous et turbulences.
Un livre à consulter : "les capteurs solaires à air" de Guy Isabel
Un fil traitant du sujet : http://forums.futura-sciences.com/habitat-bioclimatique-isol[...]687-capteurs-a-air.html
Un autre fil sur le stockage intersaisonnier avec capteurs à air : http://forums.futura-sciences.com/habitat-bioclimatique-isol[...]ier-tunnel-a-galet.html
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +11 ans.
De : Limite 44 Et 49 (44)
Merci beaucoup pour ta réponse rapide.
Je pensais également que le coupler à une VMC n’était pas judicieux, et qu’il était préférable de crée un système indépendant. Je voulais voir vos réactions d’abord.
Je vais prendre le temps de lire tes liens.
Mais puisque tu parles de stockage, c’est un point très important sur lequel je me suis penché puisque je pense qu’il est très important voir nécessaire.
Admettons que le soleil chauffe 8h par jour. Si nous prenons un capteur de taille x capable de produire assez d’énergie pour notre maison dans cet axe de temps, il nous faudra en réalité un panneau 3 fois plus grand pour produire assez d’énergie thermique pour ces 8 heures, ainsi que les 16 heures restante ! Etant donné qu’insuffler cet air par une VMC Double Flux nous est contraint à 150 m²/h, il nous faut trouver un moyen de diffuser autrement cet air, mais surtout de stocker 2 tiers (Les 16 heures sans soleil) de cette énergie afin qu’elle soit restitué pendant les heures sans ensoleillement.
Pourquoi ne pas faire passer les tuyaux dans le sol ? Et pourquoi pas dans des dalle de céramique ? Elles emmagasineront l’énergie thermique pendant c’est 8 heures de production, et les restituerais lentement les 16 heures restante. Il nous faut crée un sol à forte inertie.
Il sera également important que notre air se déplace très vite. Ce n’est pas l’air qui compte, mais le nombre de calorie. Notre panneau sera en fait un échangeur entre l’énergie solaire, et l’air qui va recevoir cette dernière. Plus l’air va vite, plus elle va recevoir de calories.
Lis les liens, tu auras tout plein de réponses à tes questions (je sais c'est long voire...fleuve, mais très instructif).
Quant à la surface de captage, attention au surdimensionnement , que faire de tout cela en été? les laisser cuire au soleil? ou alors prévoir un complexe système d'occultation amovible?
Autant tenter de se servir des excédents solaires estivaux... mais je te laisse découvrir tout cela.
Et bien à part chauffer l’eau chaude sanitaire, je ne vois pas que faire de cette chaleur en pleine été. Je pensais donc à un volet pour ne pas laisser cuire le capteur, et éviter toute détérioration.
Mon problème maintenant est clairement sur le stockage, comment stocker 16h de chauffage ? Je suis en train de lire et essayer de comprendre tes liens sur le stockage inter-saisonnier.
Il faut que j'arrive à trouver un maximum d'information sur cette maison qui utilise un capteur de chaleur pour chauffer de l'air. Il est alors conduit à travers une cuve contenant plusieurs tonnes de pierres de 6 cm environ, qui stockent la chaleur. Grâce aux très bonnes caractéristiques isolantes de cette habitation, le chauffage solaire fournit presque 90 % du besoin en chauffage.
Tu peux chauffer tout plein de matériaux... la terre par exemple... et c'est là où ça devient intéressant pour ton projet d'études.
Par ailleurs, concernant les insolateurs à air, tu as la chance (étant de saint naz) , d'être à moins de 100bornes d'un spécialiste de la chose qui à lui même réalisé plusieurs de ces bestioles et qui à rédigé l'ouvrage cité plus haut.
http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?t=6475&highlight=
http://www.apper-solaire.org/Pages/Experiences/Isabel%20Guy%[...]es%20a%20AIR/index.html
Merci beaucoup ! Je vais essayer de le contacter
Celui qui n'est pas à sa place... Blush
Concernant le stockage par lit de cailloux ou gallets, j'ai trouvé ceci : http://hal.archives-ouvertes.fr/docs/00/24/55/65/PDF/ajp-rph[...]sap_1987_22_7_487_0.pdf
Mais je ne comprend pas grand choses ! Ohmy
Ça me semble être la meilleur solution de stockage de chaleur qui existe... Maintenant comment l'adapter à une maison comme la notre
Env. 80 message Boisset Et Gaujac (30)
Suite par exemple, il y en a d'autres
http://www-energie2.arch.ucl.ac.be/concepts/7.2.2.3.htm
De : Boisset Et Gaujac (30)
Je vous remercie je vais regarder ça
En cache depuis hier à 12h37
Tout savoir sur la RT 2020
