Problème encastrement cuisine/tuyau d'eau
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 6.055 fois
Bonjour a tous
J'ai un soucis avec ma cuisine j'ai les tuyaux d'eau qui sont apparent au dessus de mes plinthes sur un mur complet
Si je pose ma cuisine ils ne peuvent pas toucher le mur j'ai un décalage de qq cms et mon plan de travail est de 62cm donc forcément il y a un problème :(
La seule solution serait de couper le bas de mes meubles ? rajouter un plan de travail avec un raccord? OU changer complètement de plan de travail mais je doute qu'ikea me le reprenne pour un echange
Merci de vos idées ;)
Membre utile Env. 2000 message Mondonville (31)
Sujet abordé moulte fois Happy
Ramener le pdt me paraît la meilleure solution
Si vous avez la carte familly et si il n'est pas encore coupé il ne devrait pas y avoir de pb
De : Mondonville (31)
IL fait partie de l'ancienne collection donc justement je me demande si il existe encore
pour le sujet je fais une recherche alors MERCI
Ça passe pas en montant les pieds au maximum ?
ALors on va monter oui pour ce mur, mais le probleme c'est qu'il y a un soucis aussi sous l'évier (retour de U) avec les arrivées d'eau et la le lave vaisselle ca va coincer :/
Je sens la galere là :/
On en a même qui remonte d'1mètre donc la pas le choix on va couper le bas de meuble MAIS ca tombe sur le meuble d'angle avec plateau tournant et on ne sait pas si il y a ssez de marge pour faire pivoter le plateau et pouvoir fermer correctement la porte aprés
Les meubles sous évier sont prévus pour les tuyaux.
Pour le reste, j'ai pas tout compris
Membre utile Env. 1000 message Herault
Hello,
C'est vrai que le manque de vide technique au dos des meubles IKEA est regrettable
Avant de tout couper à l'arrache et de trop monter les pieds, ramener le plan de travail, etc.. il y a une autre solution:
-Assemble meubles bas et pieds, mesure la hauteur finie (hors plan de travail)
-Sur le mur qui te pose soucis, reporte cette mesure et trace un trait de niveau.
-Sous ce tait, fixe un taseau tout du long.
-Ensuite, colle au mur et EN APPUI SUR LE TASSEAU du placo d'isolation (par exemple: placomur ultra 32)
Cela va te permettre de récupérer quelques précieux centimètres pour pouvoir décaler tes meubles et plan de travail du bas du mur.
-Placo posé, bande de joints, ponçage, peinture.
-Mise en place des meubles bas et plan de travail, sans être embêté par les tuyaux d'alimentation et d'évacuation.
Avantage supplémentaire, l'épaisseur du placo+isolant, te permettra e distribuer avec facilité des prises de courant ou te le souhaite sur la crédence.
Voilà, c'est gagné!!!!
Si je n'ai pas été clair, je te frais un schéma.
@plus
Ben alors, tu viens plus aux soirées...?
Dept : Herault
SPLASH34 a écrit:Hello,
@plus
Merci SPALSH34 c'est la meilleure solution en effet on en a parlé hier soir justement on va monter tous les meubles il y aura juste un tasseau de 1.5cm c'est bon et en dessous la plinthes
Le tasseau nous allons surement le peindre de la couleur du mur
Sous l'évier aussi nous avons vu le shéma du meuble il y a de la place, il y a juste un tuyau plastique qui arrive pile poil sous le lave vaisselle et j'ai vu que le lave vaisselle ne pouvait pas etre le dernier meuble posé il faut qu'il soit encadré de 2 meubles ;)
DOnc a nous de voir comment déplacer de qq cms ce tuyau sous notre évier ....
En cache depuis avant-hier à 12h39
Devis création de cuisine
Photos déco de cuisines
