Construction d'une mezzanine sur poteaux et vide sanitaire
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 7.132 fois
Env. 10 message Isere
Bonjour à tous.
Je parcoure souvent le forum à la recherche d'infos pour mes travaux et je vous remercie d'abord pour tout ce que vous m'avez déjà appris ici.
Aujourd'hui, je requiers directement votre expertise.
J'ai en projet d'utiliser la grande hauteur qu'il me reste dans le garage pour aménager une mezzanine. Elle servirait, dans l'idéal, de rangement, stockage, buanderie et ...toilettes. Rien que ça.
La construction de mon garage m’empêche de fixer une des muralières car il s'agit d'un mur en brique plâtrière (Brique creuse de 4 / laine de verre de 10 / brique creuse de 4) reposant lui même sur un mur porteur.
Je pensais donc utiliser des poteaux au moins pour un coté, voir les deux.
Je pensais faire ceci :
Mezzanine 400 X 265
Muralières de 400, section 63X175
3 poteaux par muralière, hauteur 220, section 150X150 (pas sûr)
solives 63X175, fixées aux muralières par des sabots, entraxe 40.
Par contre, je me demande si le fait que les poutres reposent sur une dalle au dessus d'un vide sanitaire donc suspendue n'était pas risqué? Devrais-je plutôt reprendre des poteaux plus courts sur la partie porteuse ?
Un schéma valant mieux qu'un long discours, voici ce que je souhaite faire :
Vous avez du remarquer qu'il n'y a pas de trémie...
En fait, c'est là qu'arrive la deuxième partie du pb.
Je compte faire un accès par l'étage à travers la cloison en brique et agencer ainsi :
Pour de telles charges, les sections choisies vous semblent-elles suffisantes, et le mode de fixation est-il adéquat ?
Dept : Isere
Ne vous prenez pas la tête pour la création d'un escalier...
Allez dans la section devis escalier du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-16-devis_escalier.php
Env. 200 message Doubs
Projet sympa!!
Pour les sections, ca me semble suffisant pour faire un petit coin rangement sans trop charger. Mais c'est quand même juste.
Pour comparaison, mon garage fait 2,9 de large avec un plancher bois. Mon constructeur a mis du madrier de 200x60 tous les 600.
Moi je metterai 1 madrier 220x60 sur chaque mur supporté par 3 ou 4 poteaux en 100x100 et un solivage avec 1/2 madrier en 40x210. Pour les sabots, ca doit le faire mais moi j'aime pas (c'est pas très justifié mais j'ai pas confiance). Si tu as la place met directement les 1/2 madriers sur les madriers du mur.
Après, d'autre sont peut être plus expert que moi.
Dept : Doubs
merci pour ta réponse. En fait, si je suis parti sur une solution avec sabot, c'est pour ne pas perdre trop de hauteur, si je pose les solives des 210 sur des madriers de 220 avec la parquet, ça me fera une hauteur totale "d'étage" de 45 cm environ et ma mezzanine n'aura plus que 1m75 de hauteur au plus haut.
Mais c'est vrai que je trouve ta solution plus rassurante que les sabots ^^.
Pour les sections, je pourrai partir sur du 63 X 200 avec toujours 40 d'entraxe pour être sûr peut-être.
Dept : Isere
Une autre solution de solivage envisageable :
3 muralières de 265 de long, section 75X200
solives de 200 en 63X175
6 poteaux en 150X150
schéma :
Qu'en pensez-vous ?
Dept : Isere
Je me demande si je peux faire ce genre de chose :
Au lieu de faire des poutres, je garde des morceaux de poutres qui feront office de Corbeau tous les mêtres et qui seraient fixés au mur porteur dans une partie de beton plein.
Cela me permettrait de suivre le conseil de dave.man et me faciliterait beaucoup la tache car il y a des tuyaux au sol et ça me générait pour des poutres.
Illustration :
Puis-je faire ce genre de chose ?
Dept : Isere
Personne ?Sad
Dept : Isere
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 09h58
Devis escalierArtisan
Devis escalier
Choisir son escalier
Photos d'escalier en bois
15 idées pour aménager le dessous de son escalier
